怎样评估弹簧K值?
圆柱压缩弹簧,客户要求K值在:270~290g/mm,同时提供的测量K值方法为:
取弹簧自由状态 即载荷为零时,作为初始位置L0;向下压缩4mm,记录此次的pk峰值F
由此:K=F/4 (g/mm)
而在供应商处 测量方法不太一样:
弹簧一端固定在治具上,从另一端(平头) 压缩 一个固定的距离,比如16.8mm此时力为F1, 17.8mm此时力为F2;
最后K值=F2-F1.
两种测量方法的结果差异较大,K值随着压缩的距离不同,其评价是不一致的;也就是K值实际上是非线性的。
另: 弹簧放置时不是垂直的,测量刚开始是点接触 对行程的评估是否有影响?
测头的载荷对测量结果是否有影响?
测头载荷:290*4=1160g,如果使用测头是50kg 的,有多大影响?(考虑K值公差20)
还请各位同行 多多支招,谢谢啦!!
coolwu (威望:0) (广东 珠海) 工程师 - 旅游拍照
LS的美女何处此言呢,是一家惠州的公司,呵呵
你指的图面是弹簧图纸麽? 就是一简单的压缩弹簧,用在电池盖上的。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
coolwu
coolwu
旅游拍照
