彩虹与蝴蝶IV---异次元空间的末日
如果你心里有对所在公司的不满情绪,多半会说它乱,其实在乱的背后,你一定有个疑问,它这么乱?质量水平低,
整天客户退货,投诉不断,它怎么还能生存呢?而且业绩似乎还不错。
其实问题很简单,组织的管理中本身包含了控制,不管是质量,财务,人力资源,都存在控制作用,乱与治,只是
控制中的两种感觉。不少人也经历了组织的灭亡,灭亡的原因也说得出一二,但是很少人见过因为总经理说错了一句话,
直接导致灭亡的,而且这句话是直接针对质量控制所下的指令,该指令相当于将我,也就是质量负责人,内部停职了一
星期,在这一星期中所发生的事情,如同连锁反应,爆炸似的扩散,一星期后,当GM意识到问题的严重,收回他的话时,
已经来不及了,公司各类产品的顾客方都已经发生灾难性的不满。
在这个案例中,我要表达的并非我自己多么的重要,反而在这里面,我毫无作为可言,只能眼睁睁看着,除非我组
织质量人员不惜以械斗去维护出货质量,维护公司形象。当然我不能那么做,如果我们了解了案例背后的机理,就可以
思考出相当深刻的道理。
那时候我在一个所谓的“XXX全球采购中心”里,负责供应链的质量,从源头到客户,事实上,应该说是项目质量,
公司本身相对于客户来说,所有业务都是ODM,而公司得到产品是通过OEM。几乎所有的产品,都是客户订制产品,也
就是从研发,到接单,到外包,到交付的,客户没有一家来头小的,而且他们之间还有业务关联,一个产品,往往是多
家企业联合开发的模式下才生成的,这样的跨国采购中心,可以说在今天还是比较多见的,但是也存在差别,主要是非
现货采购,产品靠组织出来,而每个产品,都是在与客户互动的项目模式下诞生的。每个产品的诞生,说它是一个“质量
诞生过程“,还是”项目诞生过程“,其实已无分别,在事件发生之前,我都是最主要的客户接口,只要项目部门完成了与
客户的最初接轨,后续就转入对下承包,其他的,都会转移到我这里,我手里也有一套项目质量控制的组织,例如DQA,MQA,和驻厂验收,都分散在OEM厂里。
由于GM认为欧洲总部对他指手划脚,一直心怀不满,此人很感性,由于他认为现在的项目部经理属于欧洲嫡系,安
插的眼线,所以一直想做点手脚,他以前有个老部下,在另一家大公司里任项目经理,刚好由于人品太差,居然被别家公
司踢了出来,于是GM将其招聘过来,担任高级项目经理,同时将老的项目经理闲置起来。此新人一到,第一次管理会议
上,所有人就知道了他真的是个人渣。跳着脚在那里表演,盛气凌人到天下唯我独尊,俨然就是GM的代言人,GM非常欣
赏地看着他,从那以后,每次管理会议,开场白都由他来做,他也从外面招了几个新的项目leader。
这天,GM在管理会议上又欣赏完他的表演之后,突然说了句话:”从现在起,公司将全面转入项目管理导向,无论对
交付和质量,项目leader具有第一权限。“ ,在他说这句话之后,我问道:”OEM那边的产品质量谁说了算?“ GM明确告诉
我,项目leader说了算,我就闭嘴了。
一个星期之内,我的权限全部无效,各项目leader如入无人之境,指挥OEM厂,无论dummy sample,样板,试产小批
量,全部自由通行,我们自己的QA系统和OEM工厂的QA系统还存在,当产品做出来时,QA检验通不过,项目leader们疯
狂到在OEM工厂都拒绝将试产的不良样本出货的情况下,自己打电话叫DHL公司派人到现场,进行强行包装空运发货。这
些新招来的项目leader,居然都能认为dummy sample不需任何质量控制,有些样板,连螺丝都没有紧固,箱体和盖子是两
体的就发出了,还有些因电容还没到位,用错的电解电容手焊也发出了,有些样板是试产时剩下的,塑胶壳断裂两半了,
用透明胶粘住.......那段时间正是公司新产品密集期。
当我找到总经理处,拍桌子要求截止的时候,他们两个人正在办公室有说有笑,GM不以为然,场景就像董卓得到了
貂蝉,幽王得到了褒姒,夫差得到了西施,一个男人所能达到的献媚程度和两面三刀,新的项目经理是发挥到了极致。我
只能说,在多种内心的阴暗面作用下,GM脑子进水了。
多个产品的所谓样板就这样空运到了不同客户手中,可怜这些全球知名的大客户,还以为我仍然是项目接口,邮件如
雨点般飞来,照来的样板照片简直烂到令人发指,他们居然都不敢以投诉的口气写邮件,这样问我:”What happens in
XXX?", XXX是我公司的名称。我坐在办公室,不直接回复邮件,全部是用正规8D回复,一天十几份,第一我还要维护公司
的名誉,第二我按客户要求得坐在办公室安安心心地练8d功夫,第三我不可能告诉他们公司发生了什么,投诉中的责任我
都默默地从名义上担下来了,反正整个质量系统已经被变相地全线解职,我只能做力所能及的外联的事情。
一个星期以后,客户的发难对内对外都升级了,全部的抱怨都闹到了欧洲总部,一时间公司陷入四面楚歌的局面,此
时GM和项目经理的末日在短短的歌舞升平之后就来临了,虽然他公开道歉声明恢复质量系统的权限,但是于事无补了,他
们在公司的职业生涯双双终结了,事业部近乎运营停顿。
可能我们不能想象怎么有这种事情发生,但它的确是发生了,就那样真实地在我眼前。可能你觉得这是个简单粗暴的
案例,其实不是。我可以这样来说,假如你们是一个制造型的工厂,即使妖孽既出,系统控制的力量还会存在,但是,如
果所有产品都是按照项目来组织的,这种情况下,只要关键地带出了妖孽,全线就会崩溃。而且这个组织是在多条错综复
杂的全球供应环节的节点上面,环节与环节之间有多种交叉关系,只要节点出问题,各条线路都连锁反应。
这个例子是个质量完全失控的活典型,各位平时感到的只是“乱”,完全的失控,可能很少有人见多,它就像个破坏性
试验的例子,很少有企业真的破坏到这么迅速,这么彻底。
导致如此迅速土崩瓦解的根源,也并不在人本身,而在于单纯的项目型运作,这是一种不稳定状态,很容易一损俱损。
作为模型,下面的这个软件工具可以说明一些问题,这是一个用来进行项目规划的软件,是我后来在一家纳斯达克上
市公司担任IT项目经理时用的,和微软的project是一个道理,每个产品项目都是按照逐层分解的树状展开的,可以说是一
张二维结构的表,但是树状分解增加了一个逻辑维,于是变成了三维,如果再赋予每个分支工作一个时间轴(甘特图),
就是四维的信息空间,如果二维的数据关系中又增加了横向和外部链接,维度就立即发散到有无数可能了,成了异次元空
间,这个模式,是很多信息组织软件所采用的,无论是用于项目管理,还是用于其它的工作。每条记录,都象一个数据
细胞,只要横向链接关系一出现(可类比于客户与客户之间还有供应关系)顿时系统发散,进入不稳定状态,此时哪怕单
点失控,也会引发连锁反应。 软件模型本身与产品质量控制没有直接关系,它只是用项目信息组织的原理来说明问题的。
所以制造型的企业还是比较幸福的,即使有点乱,也不至于见光死,而项目型的企业,如果又是供应链敏感节点,
只要失控,作用就是立竿见影的,失控,就意味着末日到来,这个例子背后,也反映了一些跨国公司自以为玩的很大,
玩的很HI,模式先进,于是就玩水上飘,忽视制造和基础质量控制,只想用供应链游戏去巧取豪夺,到头来砸自己的脚,
轻视制造和质控,不敢说是死路一条,但是不稳定的异次元空间,完全有可能变成“杀阵" (有一系列科幻电影名为异次元
杀阵)
我不幸亲身体验了,希望它不在其他的任何地方再发生。
第一张到达了三维信息,第二张增加时间维,第三张增加了链接,这就是信息体进入发散状态的一般途径,软件没有
什么深奥的,只起示意作用。
caroline5680 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 工程师
想了解,针对项目型的企业,楼主是否已经建立一种机制或模型,在项目初始阶段就能找到错综复杂的客户网络或供应链的关键节点并加以控制?就像一副骨牌,怎么避免推动最具破坏力的一张?
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
steventec
steventec
你来自云南元谋,我来自北京周口,握着你毛绒绒的手,轻轻咬上一口,爱情,让我们直立行走!
