第二讲 进货检验、过程检验、最终检验的操作实务
检验的分类,共有11种不同的分类方法
一、按生产过程的顺序分类:
1、进货检验;2、过程检验;3、最终检验。
二、按检验地点分类:
1、集中检验;2、现场检验;3、流动检验。
三、按检验方法分类:
1、理化检验;2、感官检验;3、试验性使用鉴别。
四、按被检验产品的数量分类:
1、全数检验;2、抽样检验;3、免检。
五、按质量特性的数据性质分类:
1、计量值检验;2、计数值检验。
六、按检验后样品的状况分类:
1、破坏性检验;2、非破坏性检验。
七、按检验目的分类:
1、生产检验;2、验收检验;3、监督检验; 4、验证检验;5、仲裁检验。
八、按供需关系分类:
1、第一方检验;2、第二方检验;3、第三方检验。
九、按检验人员分类:
1、自检;2、互检;3、专检。
十、按检验系统组成部分分类:
1、逐批检验;2、周期检验。
十一、按检验的效果分类:
1、判定性检验;2、信息性检验;3、寻因性检验。
第一节 进货检验
1、定义:进货检验是指对供方交付的原材料、元器件、零件、组装件、配套分机等进行的质量检验。
2、进货检验的目的和作用
就是通过进货检验,确保所购的产品,所外包的产品符合规定要求,防止不合格的产品进入工序进行加工或装配,及减少购货引起的经济损失。
3、进货检验的要求:
① 按合同或协议明确交货产品的质量保证内容进行检验
② 按企业形成文件的检验程序,以及进货检验和试验规程进行检验和办理入库手续。
③ 外购产品应是经企业评定合格供方的产品,其他情况进货应经过审批并通知相关部门。
④ 按文件程序、质量计划、检验计划执行。
⑤ 合格放行,不合格追回等处置。
4、进货检验的内容
① 首件(批)样品进货检验
在以下情况下应进行首件(批)样品的进货检验
a 首次交货;
b 供方产品设计上有较大的变更;
c 产品的制造工艺有了较大的改变;如:原材料,配比,操作条件。
d 供货停产较长时间后恢复生产;
e 需方质量要求有了改变。
首件检验后,要留样,作为凭证,防止成批进货时质量发生改变。
② 成批进货检验
为了使检验工作分清主次,集中主要力量检测关键件和重要件,确保进货质量。现代化企业对外购件按其对产品质量的影响程度分为A、B、C三类,实施A、B、C管理法:
A类:是关键件,必检;
B类:是重要件,抽检;
C类:是一般件,对产品型号规格、合格标志等进行验证。
4、进货检验的内容
① 首件(批)样品进货检验
a 首次交货;
b 供方产品设计上有较大的变更;
d 供货停产较长时间后恢复生产;
e 需方质量要求有了改变。
② 成批进货检验
A类:是关键件,必检;
B类:是重要件,抽检;
第二节 过程检验
1、定义:过程检验是对本工序加工完毕的在制品、半成品的检验。
过程检验的目的和作用
目的:预防产生大批的不合格品和防止不良品进入下道工序。
作用:a 可以实施对不合格品的控制
b 通过过程检验实现产品标识
2、过程检验的要求;
① 依据质量计划和文件要求进行检验;
② 设置质量控制点进行过程检验;
③ 一般不得将未完成过程检验的产品转入下一过程。
3、过程检验的内容
过程检验的内容,通常有三种形式:
① 首件检验
是对加工的第一件产品进行的检验,或在生产开始时(上班或换班)、工序因素调整(设备、工艺)后前几件产品进行检验。
目的:及早发现质量缺陷,防止产品成批报废,以便查明缺陷原因,采取改进措施。
② 巡回检验
是检验员在生产现场,按一定的时间间隔对有关过程(工序)进行流动检验。
③ 完工检验
完工检验是对一批加工完的产品(这里指零件、部件)进行全面的检验。
目的:发现和剔除不合格品,使合格品继续转入下道工序或进入半成品库。
过程检验除以上三种常用的形式外,还有:环境检验;工艺监督检查。
第三节 最终检验
1、定义:最终检验也称成品检验或出产检验,是完工后的产品入库前或发到用户手中之前进行的一次全面检验。这是最关键的检验。
2、最终检验的目的和作用
① 目的:是防止不合格产品出厂和流入到用户手中,损害用户利益和本企业的信誉。
② 作用:考核产品质量是否符合规范和技术文件的重要手段,并为最终产品符合规定要求提供证据,因而最终检验是质量控制的重点,也是实行质量管理活动的必需过程。
最终检验的要求:
ⅰ、依据企业文件进行检验;
ⅱ、按规定要求检验作出结论;
ⅲ、审批认可;
第四节 出厂检验及检验记录的管理
一、成品出厂检验
出厂检验为产品交付客户的最后一次检验程序,主要是检验包装方法、数量是否正确、标识是否正确及清晰,产品表面有否损坏等等!由于产品的特性不同,对一些质量特性不稳定,容易受外界影响的产品,如果库存的时间比较长,还需要进行抽检,以确保产品质量合格。
二、检验记录的管理
(一)、检验记录的作用:
1、表明企业实施的质量控制和最总产品符合质量要求的证据。表明负责产品放行的检验部门和检验人员。
2、质量信息,可供统计和分析使用,为纠正措施和改进质量提供依据。
3、当客户需要时,向客户提供检验记录和数据。
(二)检验记录的种类和内容
1、进货检验记录;
2、过程检验记录;
3、成品检验记录;
4、包装和发货记录;
5、设计、生产定型鉴定的检验记录;周期检验记录(稳定性检验);
6、检验报告、质量分析报告等。
(三)检验记录的管理
1、检验记录是质量管理体系中质量记录的一部分,首先,应按质量管理体系文件和资料控制程序的要求,设计好每一张检验表单,使表单便于检验人员填写和它的真实、有效。
2、其次按照质量记录控制程序要求,对检验记录进行标识、收集、编目、归档、贮存、防护、借阅和处理的管理。
3、按检验和程序及检验规程将其中规定的记录及时传递其它部门,以及上报企业领导。
挨肩不重衣衫 (威望:1) (浙江 台州) 机械制造 主管 - 心态不是一般的好
感谢你的阅读、以后请继续关注
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
挨肩不重衣衫
挨肩不重衣衫
心态不是一般的好
