RoHS禁止有害物质的测试标准及方法
目前所用的测试方法是业界默认的方法,并非欧盟强制规定的)
1,重金属――镉Cd
ROHS限制值为:100PPM
测试标准:EN1122
方法:
a, 将剪成小碎片的样品放入烧杯中,加入浓硫酸,加热至样品完全溶解,
b, 将烧杯从加热板上移走,冷却,再加入双氧水
c, 重复步骤b,使反应溶液不再起泡且澄清之后,将烧杯从加热板移走,冷却
d, 将溶液过滤,滤液以支离子水定量,再以感应耦合电浆院子放射光谱仪检测。
2,重金属――铅Pb
ROHS限制值为:1000PPM
测试标准:US EPA3050B
方法:
a, 将样品放入烧杯加入HN03加热
b, 在室温冷却,加入H202再加热,直到反应完毕
c, 重复步骤b
d, 在室温冷却,再加入HCI并加热
e, 将冷却液过滤并加以去离子水定量,再以感应耦合电浆原离子放射光谱仪检测。
3,重金属――汞Hg
ROHS限制值为:1000PPM
测试标准:US EPA3052
方法:
a, 将样品剪成碎片放入微波消化瓶中,加和硝酸与氢氟酸
b, 将微波消化瓶放入微波消化器反应直至完全溶解
c, 将溶液过滤,滤液以去离子水定量。再以感应耦合电浆原子放射光谱仪检测
4,重金属――六价铬Cr6+
ROHS限制值为:1000PPM
测试标准:US EPA3060A&7196A
5,溴系阻燃剂(PBB & PBDE)
ROHS限制值为:1000PPM
测试标准:US EPA3540C
6.检测仪:
Cd: ICP&XRF EPA 1122
Pb: ICP&XRF EPA 3050B
Hg: ICP&XRF EPA 3052 (用ICP来测试需要微波萃取) Cd
Cr6+: UV EPA 3060&7196
PBB: GC/MS EPA 3540/3546
PBDE: GC/MS EPA 3540/3546
ICP-OES
2ppm
WEEE & RoHS 测试技术
六价铬的测试标准与技术
六价铬的特性,应用领域:
◆铬及其化合物
■ 零价铬,三价铬及六价铬都是自然界中存在于环境中的价态;
■ Cr3+主要存在于土壤与沉积物中,Cr6+主要存在于水中,但易被Fe2+和有机物等还原;
■ Cr6+的危害远高于Cr3+
◆应用
■ 塑料及表面涂层的色母,油墨,催化剂,电镀液,钝化,防锈液,皮革媒染剂,陶瓷的表 面涂层,电池
WEEE & RoHS 测试技术
六价铬的危害
■饮水中超标400倍时,会发生口角糜烂,腹泻,消化紊乱等症状;
■呼吸急促,咳嗽及气喘;
■短暂的心脏休克;
■肾脏,肝脏,神经系统和造血器官的毒性反应等.
六价铬的法规要求
◆欧盟EU
■76/769/EEC:禁止使用
■94/62/EC:Limit = 0.01% (100ppm )
■RoHS:Limit = 0.1% (1000ppm )
■1999/179/EEC,2002/231/EEC:Limit = 0.001% (10ppm )
■BS EN 420 皮革手套Limit = 0.0002% (2ppm )
■德国食品和农产品法:不易觉察
◆RoHS豁免项
■碳钢中的防腐剂,电冰箱制冷剂中的防腐剂中的六价铬
WEEE & RoHS 测试技术
六价铬的测试方法
前处理方法
检测方法
一般检出限
EPA3060A
JIS H 8625-1993
DIN 53314
EN420
其它方法消解
UV-Vis
2ppm
WEEE & RoHS 测试技术
溴类阻燃剂介绍(一)
阻燃剂的概念UU
L 是一种化学物质,在制作过程中或之后被加入到聚合物材料中去,其作用是使塑胶材料较不易燃烧,尤其是要降低电子电器产品在使用时的可燃性.
L火灾发生时,它可以防止火焰扩散并延缓火势蔓延的速度,让现场受灾人员有时间判别周围情况及逃生.在电器产品,家具及建筑材料中加入阻燃剂,确实发挥了它的功能,从火灾事故中解救了许多宝贵得生命.
WEEE & RoHS 测试技术
溴化阻燃剂的测试方法
前处理方法
检测方法
一般检出限
EPA3540
微波萃取
超声波萃取
其它方法萃取
GC-MS
5ppm
WEEE & RoHS 测试技术
测试样品要求
◆样品量*
■ 全套RoHS测试30克
■ 重金属测试20克
■ 溴化阻燃剂10克
■ 其他有机污染物(各10克)
*样品量是指分离好的可直接用于测试的样品的重量,而不是一个成品或半成品的重量.
WEEE & RoHS 测试技术
溴化阻燃剂PBB,PBDE的注意点
◆不合格的可能*
电线电缆
PCB板
树脂类电子元件
耐燃塑料
◆替代材料*
纳米氢氧化物,Mg(OH)2
有机磷化合物
吸热氧化物,如Sb2O3
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
