相关性系数检验(样本数)
问题是这样的,两组数据如图示,Minitab 分析是呈显著相关的。而且相关性很好。但是我想验证相关系数怎么检验啊?
都是配对样本,是同一份样本用两种检测方式的测量值。我随机取了三十份样本,证明相关系数在0.95左右。如果我想得出两种检测方法的相关系数在0.90以上的结论,需要多少样本?是如何计算出样本数的?
L.GIORGI (威望:0) (北京 顺义区) 电信通讯 工程师
书上没找到关于样本量计算的方法,只是提了一句“判断样本相关系数是否足够大的标准与样本量有非常密切的关系,不可能有统一的标准。一般说来,样本量超过9时,只要相关系数绝对值达到0.7,就应当认定连变量间却是县官的;当样本量超过25时,只要相关系数绝对值达到0.4,就应当认定两变量间是相关的。手工计算相关系数的检验方法可以查相关系数检验表”。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
