ISO22000知识培训试题
姓名: 分数:
一、 填空题:(每空2分)
1. HACCP代表的含义是 危害分析和关键控制点 .
2、影响食品安全的三类危害: 物理危害 、 化学危害 、 生物危害 。
3、CCP的含义是: 关键控制点 。
  1. 将可接受水平与不可接受水平区分开的的判定标准,是指在关键控制点的物理的、化学的或生物参数的最大或最小值,其必须处于控制中以使食品安全危害的危险性降低到最低限度,是 关键限值 ,当监测结果偏离操作限值时,应该进行 调整设备 。
5、一个新产品的加工,需对CCP点进行验证,包括: 复查CCP记录 、 对监控设备的校准记录 、 取样检测
二、 选择题(每题5分)
1.加工人员手部使用 浓度的NaCLO进行消毒:
a.10-30ppm b.100-150pm c.30-50ppm d.50-100ppm。
2.对案面的消毒程序中,用NaCLO消毒的时间是:
a.60秒 b.40秒 c.30秒 d.15秒
三、判断题:(每题5分)
1.HACCP体系能够控制食品加工过程中所产的各种危害,使危害降低到人可接受的水平,因此HACCP体系是零风险体系。( )
2.加工车间化学药品必须单独的区域贮存,存放处必须上锁,防止随便乱拿。( )
3.HACCP小组成员可以由专职部全权负责。( )
4.HACCP起源于加拿大,是国家航空和宇宙航行局在开发航天食品时产生的。( )
四、问答题:(共50分)
  1. HACCP的七个原理是什么?(15分)
1、 进行危害分析、2、确定关键控制点3、建立关键限值4、对关键控制点的监控
5、 纠偏措施 6、建立验证程序7、建立记录保持程序
2.通常在产品的加工工艺流程中设定的三个关键控制点是?(15分)
CCP1:原料验收;CCP2:热处理;CCP3:金属探测;
3、 加工过程中当偏离关键限值时应如何进行纠偏?(针对CCP1/CCP2/CCP3分别说明)(20分)
lilly082626 (威望:1) (上海 闵行区) 其它行业 工程师
LZ 发这个帖的目的何在?要大家做题还是?
/mg子_豪/mg
/mg子_豪/mg
年轻 好学
