三坐标检测作业指导书
质量部三坐标检测作业指导书日期2007年10月30日
页数第1页 共2页
1 检测依据:
依据形位公差国家标准。
2 适用范围:
适用于铸件及机加工件尺寸、形位公差的检测。
3 检测前的准备工作:
3.1 检测室进行恒温至少一小时,使其温度达到20±2℃,湿度达到25%-75%.
3.2 被检工件进行恒温至少一小时,使工件的温度等于室温。
3.3 用酒精清洁工作台及各外露导轨面。
3.4 检查电源、气源是否满足工作要求。
4 工作程序:
4.1 打开气源,气源达到0.4-0.6MPa后,开启总电源和控制柜电源,机器进行自检。
4.2 打开测头系统控制器。
4.3 机器加电。
4.4 开启计算机进入PC-DIMS软件,机器进行自动回家。
4.5 根据图纸要求选择测头的配置以及测量过程中所需测头的角度。
4.6 利用标准球进行检测过程中所用测头角度的校验。
4.7 根据图纸检测要求装夹工件。
4.8 根据图纸的设计基准或装配基准建立零件坐标系。
4.9 进行工件的检测。
4.10 选择报告模板,输出检测报告,并对检测数据进行统计分析。
4.11 完成工作后,将测头旋转至90,180度位置,并将Z轴移至工作台的左前方。
4.12 保存程序,退出软件,关闭计算机。
4.13 关闭测头控制系统和控制柜电源开关。
4.14 关闭总电源和气源。
4.15 整理工具。
4.16 清洁工作台面。
5 定期维护:
5.1气路的维护和保养
• 定期检查过滤器,放出过滤器的水和油(每周);
• 定期清洗过滤器,清洗滤芯或者更换滤芯(每季度);
页数第2页 共2页
• 定期擦拭导轨,检查导轨表面是否有异常状况(每季度);
• 定期检查气管是否有老化的情况(例如变黄)(每半年);
5.2 传动部件的维护和保养
• 定期清理传动皮带和减速皮带齿间灰尘和油污(每半年);
• 定期检查传动部件是否有松动状况(每.年);
5.3计数系统的维护和保养
• 定期擦拭光栅尺(每半年);
• 如果是封闭型光栅请注意清除光栅周围的灰尘(每半年);
• 如果拆装读数头,请不要发生碰撞读数头的情况;
5.4控制柜的维护
• 正确开关控制系统;
• 保证电源输入电压稳定;
• 保证不出现突然断电情况;
• 保证测量间湿度适中;
• 正确判断控制柜错误;
• 在专业人员指导下进行控制柜维护;
5.5测头系统的保养
• 拆装测头测座时注意位置准确,用专用扳手操作;
• 调整机器Z轴向运动时注意将测头旋转到A角90度位置;
• 注意使用测杆、加长杆的长度不超出标称长度;
• 在编程、初次测量等没有绝对把握的情况下,注意控制机器运动速度,防止测头碰撞;
• 搬运装夹工件时请注意不要碰撞测头;
6.相关文件:
6.1二级文件:无
6.2三级文件:无
6.3四级文件:无
编制: 审核: 批准:
三坐标检测作业指导书
30 个回复
wanshoulan1 (威望:0) (江苏 ) 在校学生 员工 - eeee
