短脚作业之必备设备
短脚作业必备设备一:剪脚机
剪脚机主要针对单边立式零件之剪脚作业,比如电解电容,三极管,功率管,LED,陶瓷电容等
剪脚机大致分两种:1.编带零件剪脚机:分手摇和自动两种(专门用来剪切零件来料是纸带型零件)
2.散装零件剪脚机:分手动和自动两种,手动剪脚时需将零件一个一个手工放置
剪脚机台直线振动器之上。所谓自动就是加装振动盘自动上料,加工效率较高。
短脚作业必备设备二:成型机
成型机主要针对单边零件和双边零件之成型剪脚作业,比如,电容,电阻,二极管,LED等
成型机大致分两种:1.单边零件成型机:分散料和编带两种,散料成型设备又分手动和自动两种,
手动加工时需将零件一个一个放置机台之上然后踩下脚踏开关,自动则只需
将待加工零件倒入振动盘,设备可以正当区分零件自负极,自动成型,加工
效率较高。编带零件成型一般都是自动的。
2.双边零件成型机:分散料和编带两种,一般成型样式分卧式和立式两种
卧式又分卧式和卧式打KINK脚两种,立式也分立式和立式打KINK两种。
打KINK 脚成型的主要作用是将零件架高、卡板。
成型机可以加工各种样式:如弯90度,张脚,打KINK脚等。
短脚作业必备设备二:成型机
效率较高。编带零件成型一般都是自动的。
6 个回复
Richardzhu (威望:1) (广东 东莞) 电子制造 经理
另外振动盘可以振多少种元件啊?
规格是怎么样的?
