SVHC 53项清单
REACH SVHC-1(2008-10-28)
1 "Anthracene
蒽 " 120-12-7 204-371-1 染料
2 "4,4-Diami diphenylmethane4,4’
二氨基二苯甲烷 " 101-77-9 202-974-4 染料
3 "Dibutyl phthalate
邻苯二甲酸二丁基酯" 84-74-2 201-557-4 增塑剂,粘合剂和印刷油墨的添加剂
4 "Benzyl butyl phthalate
邻苯二酸顶酯苯酯 " 85-68-7 201-622-7 增塑剂
5 "Cobalt dichloride
氯化钴 " 7646-79-9 215-589-4 干燥剂(如硅胶),医药,橡胶,电镀,漆类
6 "Diarsenic pentaoxide
五氧化砷" 1303-28-2 215-116-9 染料,玻璃,冶金
7 "Diarsenic trioxide
三氧化二砷 " 1327-53-3 215-481-4 脱色剂,玻璃制品,木头防腐剂,冶金
8 "Sodium dichromate,dihydrate
重铬酸纳二水化合物" 7789-12-0 10588-01-9 234-190-3 颜料,防腐蚀镀层,玻璃处理用,陶瓷光亮处理用
9 "5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)
二甲苯麝香 " 81-15-2 201-329-4 气味物
10 "Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP)
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯" 117-81-7 204-211-0 PVC增塑剂,粘合剂和印刷油墨的添加剂
11 "Hexabromocyclododecane (HBCDD)
六溴环十二烷" 25637-99-4及3194-55-6 247-148-4及221-695-9 塑膠阻燃劑、染料、油漆、油墨、塗料、橡膠
12 "Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)
短链氯化石蜡 " 85535-84-8 287-476-5 阻燃
13 "Bis(tributyltin)oxide
三丁基氧化锡 " 56-35-9 200-268-0 消毒杀菌剂、防霉剂、聚合反应中的催化剂
14 "Lead hydrogen arsenate
酸式砷酸" 7784-40-9 232-064-2 杀虫剂,农药
15 "Triethyl arsenate
三乙砷酸酯" 15606-95-8 427-700-2 木材防腐剂
REACH SVHC-2(2010-1-13~2010-3-30)
16 "Anthracene oil
蒽油" 90640-80-5 292-602-7 製造塗料,木材防腐油,殺蟲劑等
17 "Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights
蒽油, 蒽糊, 輕油" 91995-17-4 295-278-5 製造塗料,木材防腐油,殺蟲劑等
18 "Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction
蒽油, 蒽糊, 蒽餾分離液" 91995-15-2 295-275-9 製造塗料,木材防腐油,殺蟲劑等
19 "Anthracene oil, anthracene-low
蒽油, 含蒽量少" 90640-82-7 292-604-8 製造塗料,木材防腐油,殺蟲劑等
20 "Anthracene oil, anthracene paste
蒽油, 蒽糊" 90640-81-6 292-603-2 製造塗料,木材防腐油,殺蟲劑等
21 "Coal tar pitch, high temparature
煤瀝青, 高溫" 65996-93-2 266-028-2 用於塗料、防潮層
22 "Alumi silicate, Refractory Ceramic Fibers
矽酸鋁, 陶瓷耐火纖維" 142844-00-6 650-017-00-8 可能應用在電器或家用品,或是防火門窗及馬達
23 "Zirconia Alumi silicate, Refractory Ceramic Fibers
矽酸鋁氧化鋯, 陶瓷耐火纖維" 常使用在人造玻璃纖維,也可能在電器或家用品中使用。
24 "2,4-Dinitrotoluene
2,4-二硝基甲苯" 121-14-2 204-450-0 生產之中間產物或膠狀之增塑劑
25 "Diisobutyl phthalate
鄰苯二甲酸二異丁酯" 84-69-5 201-553-2 多種消費性電子產品中使用之增塑劑
26 "Lead chromate
鉻酸鉛" 7758-97-6 231-846-0 顏料或防銹或黃色顏色等應用
27 "Lead chromate molybdate sulphate red
紅色鉬鉻酸鉛硫酸鹽" 12656-85-8 235-759-9 塑膠中使用之紅色顏料,亦可用做工業上的漆料
28 "Lead sulfochromate yellow
黃色硫化鉻酸鉛" 1344-37-2 215-693-7 塑膠中使用之黃色顏料,亦可用做工業上的漆料
29 "Tris(2-chloroethyl)phosphate
三2-(氯乙基)磷酸酯" 115-96-8 204-118-5 用作阻燃劑(歷史資料曾在歐洲用作為聚氨酯發泡材料)
30 "丙烯酰胺*
Acrylamide" 201-173-7 絮凝剂,胶黏剂,土壤改良剂,造纸助剂,纤维改性与树脂加工剂
REACH SVHC-3(2010-6-18)
31 "三氯乙烯
Trichloroethylene" 79-01-6 201-167-4 金属零部件的清洗与脱脂/胶粘剂中的溶剂/合成有机氯和氟化合物的中间体
32 "硼酸
Boric acid" "10043-35-3
11113-50-1" "233-139-2/
234-343-4" 大量应用在生物杀虫剂和防腐剂,个人护理产品,食品添加剂,玻璃,陶瓷,橡胶,化肥,阻燃剂,油漆,工业油,制动液,焊接产品,电影显影剂等行业
33 "无水四硼酸钠
Disodium tetraborate, anhydrous" "1303-96-4
1330-43-4
12179-04-3" "1330-43-4
12179-04-3
1303-96-4" 大量应用在在玻璃和玻璃纤维,陶瓷,清洁剂和清洁剂,个人护理产品,工业油,冶金,粘合剂,阻燃剂,生物杀灭剂,化肥等行业
34 "七水合四硼酸钠
Tetraboron disodium heptaoxide,hydrate" 12267-73-1 12267-73-1
35 "铬酸钠
Sodium chromate" 7775-11-3 7775-11-3 实验室(分析试剂)/生产其它的铬酸盐化合物
36 "铬酸钾
Potassium chromate " 7789-00-6 7789-00-6 金属表面处理和用作涂层/生产化学试剂/纺织品的制造/陶瓷染色剂/皮革的鞣制与敷料/色素和墨水的生产/实验室分析试剂)/生产烟花、烟火
37 "重铬酸铵
Ammonium dichromate" 7789-09-5 7789-9-5 氧化剂/实验室(分析试剂)/(阴极射线管)屏幕感光/纺织品的制造/金属表面处理/皮革的鞣制
38 "重铬酸钾
Potassium dichromate" 7778-50-9 7778-50-9 金属零部件的清洗与脱脂/铬金属制造/生产化学试剂/实验室(分析试剂)/实验室玻璃器皿的清洗剂/皮革的鞣制/纺织品的制造/照相平版/木材防腐处理/冷却系统缓蚀剂
REACH SVHC-4(2010-12-15)
39 "硫酸鈷(II)
Cobalt(II) sulphate" 硫酸鈷(II) 10124-43-3 233-334-2 主要用于制造其他物质。催化和烘干,表面处理(如电镀),防腐,生产颜料、脱色(在玻璃、陶瓷中)、电池、动物饲料、化肥等
40 "硝酸鈷(II)
Cobalt(II) dinitrate" 硝酸鈷(II) 10141-05-6 233-402-1 主要用于制造其他化学品和催化剂。此外,还用于表面处理和电池。
41 "碳酸鈷(II)
Cobalt(II) carbonate" 碳酸鈷(II) 513-79-1 208-169-4 主要用于制造催化剂,也有少量用于饲料添加剂、制造其他化学品,制造颜料和胶粘剂
42 "醋酸鈷(II)
Cobalt(II) diacetate" 醋酸鈷(II) 71-48-7 200-755-8 主要用于制造催化剂,也有少量用于制造其他化学品,表面处理,合金,制造颜料,干燥,橡胶胶粘剂和饲料添加剂
43 "2-甲氧基乙醇
2-Methoxyetha l" 2-甲氧基乙醇 109-86-4 203-713-7 主要用作溶剂、化学中间体和燃料添加剂,印染工业用作渗透剂和匀染剂,燃料工业用作添加剂,纺织工业用于染色助剂
44 "2-乙氧基乙醇
2-Ethoxyetha l" 2-乙氧基乙醇 110-80-5 203-804-1 主要用作溶剂、化学中间体,还可用作清漆的涂膜剂,净化液、染料浴、水溶性颜料和染料溶液,精炼皮革的溶剂
45 "三氧化鉻
Chromium trioxide" 三氧化鉻 1333-82-0 215-607-8 主要用于金属表面处理和水生性木材的防腐
46 "三氧化二铬及其低聚物产生的酸\铬酸/二铬酸\铬酸及二铬酸的低聚物
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers:Chromic acid Dichromic acid Oligomers of chromic acid and dichromic acid" 由三氧化鉻和其他低聚物形成的酸類 "7738-94-5
13530-68-2
-" "231-801-5
236-881-5
-" 当三氧化二铬溶于水即产生此类物质。三氧化二铬主要是以水溶液的形式存在,因此这些物质与三氧化二铬的使用相同。
REACH SVHC-5(2011/2/21)
47 "乙酸-2-乙氧基乙酯
2-ethoxyethyl acetate" 111-15-9 203-839-2 塗膜工業、印刷油墨、染料製造、印刷業製程中稀釋劑或溶劑、半導體相關產業、電子業、造漆業、塗料業
48 "鉻酸鍶
Strontium chromate" 7789-6-2 232-142-6 金屬保護塗膜以防止腐蝕、聚氯乙烯樹脂之色劑、煙火製造、電鍍槽硫酸根濃度之控制
49 "鄰苯二甲酸二(C7-11支鏈與直鏈)烷基酯
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)" 68515-42-4 271-084-6 塑膠工業中的增塑劑、軟化劑、可塑劑,應用於玩具、食品包裝材料、醫用血袋與膠管、清潔劑、潤滑油、個人護理用品、乙烯地板和壁紙等材料
50 "肼
Hydrazine" "7803-57-8
302-01-2" 206-114-9 常用於人造衛星及火箭的燃料、鍋爐的抗腐蝕劑、炸藥、抗氧化劑、製備鹽類及有機衍生物
51 "N-甲基吡咯烷酮
1-methyl-2-pyrrolidone" 872-50-4 212-828-1 石油化工、農藥、醫藥、電子材料領域的通用非質子溶劑,合成氣的脫硫、乙炔的回收與精製、烯烴的萃取、難溶工程塑料的聚合、鋰電池加工過程中的粘合劑
52 "1,2,3-三氯丙烷
1,2,3-trichloropropane" 96-18-4 202-486-1 用於生產1,2,3-三氯丙烯、農藥中間體、溶劑
53 "鄰苯二甲酸二(C6-8支鏈與直鏈)烷基酯,富C7
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)" 71888-89-6 276-158-1 塑膠工業中的增塑劑、軟化劑、可塑劑,應用於玩具、食品包裝材料、醫用血袋與膠管、清潔劑、潤滑油、個人護理用品、乙烯地板和壁紙等材料
1 "Anthracene
16 "Anthracene oil
26 "Lead chromate
30 "丙烯酰胺*
31 "三氯乙烯
32 "硼酸
33 "无水四硼酸钠
1330-43-4
12179-04-3
34 "七水合四硼酸钠
35 "铬酸钠
36 "铬酸钾
37 "重铬酸铵
38 "重铬酸钾
39 "硫酸鈷(II)
40 "硝酸鈷(II)
41 "碳酸鈷(II)
42 "醋酸鈷(II)
43 "2-甲氧基乙醇
44 "2-乙氧基乙醇
45 "三氧化鉻
13530-68-2
-" "231-801-5
236-881-5
47 "乙酸-2-乙氧基乙酯
48 "鉻酸鍶
50 "肼
51 "N-甲基吡咯烷酮
52 "1,2,3-三氯丙烷
benyong2010 (威望:0) (广东 广州) 贸易/进出口 工程师 - UL-CAP(AG413)
