输入关键字进行搜索
搜索:
kuailerener612 (威望:1) (福建 厦门) 服务业 经理
赞同来自: seed_910
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
21 个回复
赞同来自: seed_910
我看了你们的测试方法,我个人建议:
1.高温测试时间过短,3个小时,而且你也没有说具体是怎么检验的,我们的检验方法是这样的,把彩盒放在60度的恒温箱中,放置24小时,拿出来时马上(不等温度降下来)试撕,是否在粘合处100%纸盒纤维破坏。
2.低温测试的温度太高,我们是这样的,放在-15度左右的冰箱冷冻柜中放置24小时,拿出来时马上(不等温度降下来)试撕,是否在粘合处100%纸盒纤维破坏。
通过这两种测试后只要没有问题就一般不会有问题,还有一个保存期的问题,一般彩盒应有一年的保质期,特别胶水黄变。
至于说是什么原因造成的我也可以分析一下,你们自己也可以对照一下,
1.胶水不耐热或耐冻
2.粘盒的那面不要过油,要求供应商局部过油,特别是UV油一定不要有。
3.可以糊口处要求供应商打上齿刀(半穿),有利于胶水渗入纸张里面。
4.每种彩盒表面处理工艺不同要求所用的胶水也是不同的,比如表面过油,覆膜,UV,等要求不同的胶水,请一定要自己了解一下这些,多上网查一下,不要让供应商随便把你当傻子忽悠。
