minitab假设检验(怎么解释?)
某厂有一批产品,共计1万件,规定不良率不得超过5%,现抽100件,发现8件不合格。请问是否可以放行?
有三种假设,用哪种呢?
单比率检验和置信区间
p = 0.05 与 p < 0.05 的检验
样本 X N 样本 p 95% 上限 精确 P 值
1 8 100 0.080000 0.139717 0.937
单比率检验和置信区间
p = 0.05 与 p ≠ 0.05 的检验
样本 X N 样本 p 95% 置信区间 精确 P 值
1 8 100 0.080000 (0.035172, 0.151558) 0.246
单比率检验和置信区间
p = 0.05 与 p > 0.05 的检验
样本 X N 样本 p 95% 下限 精确 P 值
1 8 100 0.080000 0.040429 0.128
怎么解释?
shizhiyue:原假设是指本来设定的,或者无需证明的,备择假设一般是指要证明的,或者不能确定的,故LZ的问题的原假设:P0≤0.05,备择假设:p1>0.05
jerry77 :客户要求为原假设,即小于等于5%,备则假设就是大于5%。另外,缺少了客户的最小接收概率信息,一般默认为95%的置信水平。
附minitab的例子
县地区检察官想竞选州地区检察官职位。她已决定,如果她的党派成员中支持她的人超过 65%,她就放弃县检察官职位,而竞选州检察官职位。您需要检验 H0:p = .65 与 H1:p > .65。
作为竞选活动管理者,您收集了 950 名随机选择的党派成员的数据,并发现有 560 人支持该候选人。您进行了一项比率检验,以确定支持者的比率是否大于必需比率 0.65。此外,还构造了 95% 的置信限,以确定支持者比率的下限。
1 选择统计 > 基本统计量 > 单比率。
2 选择汇总数据。
3 在事件数中,输入 560。 在试验数中,输入 950。
4 选中进行假设检验。在假设比率中,输入 0.65。
5 单击选项。 在备择项下,选择大于。在每个对话框中单击确定。
会话窗口输出
单比率检验和置信区间
p = 0.65 与 p > 0.65 的检验
1 560 950 0.589474 0.562515 1.000
解释结果
p 值 1.0 表示,数据与原假设一致(H0:p = 0.65),即支持候选人的党派成员的比率不大于 0.65 这一必需比率。作为活动管理者,您建议她不要竞选州地区检察官职位。
lzying (威望:0) (福建 福州) 其它行业 工程师
根据你题目的情况,只能是一种假设检验,即H0: P≤0.05 H1: P>0.05
60 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
