求教过程能力指数与缺陷率
红皮书中这一节没能看明白,特此求教。
假设一个过程输出均值μ位于规格中心,即,μ=(ULS+LSL)/2,且σ=(ULS-LSL)/8,则Cpk=1.333,正态分布下,每百万个零件的不合格数DPMO=53ppm,而另一个过程,σ=(ULS-LSL)/9,而μ=(ULS+LSL)/2+0.5×(ULS-LSL)/9,在这种情况下,过程输出并不在规格中心,而是有0.5σ的偏差,同样得到Cpk=1.333,但是在正态分布下,每百万个零件的不合格数DPMO=32ppm。
请教各位,53ppm和32ppm是咋得出来的?
第1项,规格共包含了8个σ,而且过程中心与规格中心重合,即过程中心两则规格内分别包含±4σ,按标准正态分布,先求超出下限的不合格率Φ(4),再求超上限的不合格率1-Φ(4),再将两个不合格率相加且换算为PPM。注:书上给出的计算结果53PPM是错误的,正确的应为63PPM
第2项,规格共包含9个σ,而且过程中心比规格中心偏正0.5σ,即过程中心到规格下规包含了5σ、而过程中心到规格上限包含了4σ,先求存出下限的不合格率Φ(5),再求超上限的不合格率1-Φ(4),计得32PPM
注:Φ(X)可用EXCEL软件中的NORMSDIST函数计算得出
质量小黑侠 • 2016-11-22 22:31
学习了,理解很到位 !
