可靠性知识与资料,大家相互学习。
一 可 靠 性 概 念 :
1,可靠性是指产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。
1.1、规定条件?
通常是指使用条件,维护条件,环境条件和操作条件。
1.2、规定时间?
可靠性的核心。规定时间的长短随着产品对象不同和使用目的不同而异。
1.3、规定功能?
产品的各种性能指标。用来判断产品故障或失效
1.4、能力?
具有统计学的意义,通常指可靠性指标,如:平均寿命,失效率等
二 可 靠 性 分 类 :
《1》 寿命试验 :
某一器件中活动部件的活动次数;
某一配件(如电视的摇控器、灯泡)的使用寿命;
两个器件拨插联结的拨插次数;
《2》环境适应性试验
一.高温,低温,恒温恒湿
1.温度的定义?
温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。
绝对湿度:一定体积的空气中含有的水蒸气的质量,一般其单位是克/立方米。
相对湿度:相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高。我们通常所指的湿度(90%RH, 温湿度计上面显示的湿度等)都是相对湿度
较大的循环温度范围;
较大的温度变化速率;
包括多次零度以下的温度变化。
4. 高温或低温测试主要应用于哪些方面?
主要应用于考核电工,电子产品在高温或低温条件下贮存器和(或)使用的适应性。
a) 恒温恒湿测试主要应用于哪些方面?
主要应用于考核电工电子产品、元件、材料等在恒定湿热条件下使用和贮存的适应性。
b) 交变湿热测试主要应用于哪些方面?
主要应用于考核电工电子产品或材料在温度循环变化、产品表面产生凝露的湿热条件下使用和贮存的适应性。
c) 温度变化测试主要应用于哪些方面?
第一,规定转换时间的温度变化,主要应用于确定元件、设备和其他产品经受环境温度迅变化的能力;
第二,规定温度变化速率的温度变化,主要应用于确定元件、设备和其他产品在环境温度变化的工作能力;
第三,两液槽法温度变化,主要应用于确定元件、设备或其他产品经受温度快速变化的能力,主要适用于玻璃-金属组成的密封件及类似的试验样品。
d) 高温或低温测试,需确认哪些主要测试条件?
温度,升降温速率或时间,测试时间。
e) 恒温恒湿测试,需确认哪些主要测试条件?
温度,湿度,升降温速率或时间,测试时间。
f) 规定转换时间的温度变化测试,需确认哪些主要测试条件?
温度(低温,高温),保持时间,转换时间。
g) 规定温变速率的温度变化测试,需确认哪些主要测试条件?
温度(低温,高温),保持时间,温度变化速率。
h) 一般温湿度相关测试中,除了主要测试参数,还有哪些因素需要确认?
第一、测试前后的功能测试;
第二、测试中是否需通电工作及其它中间测试;
第三、测试时样品的摆放位置或方向;
第四、样品通电工作,其发热功率有多大;
第五、样品外形尺寸及质量;
第六、与样品接触时,是否需要采取防静电措施。
第七、其他
尺寸:100010001000mm(2台)
500500500mm(1台)
线性温度变化率为1~1.5℃/min
二,冷热冲击,快速温变
3.2 两箱式冷热冲击(气态):试验设备有两个箱体(高温区,低温区),样品放在一个吊篮中,通过吊篮的在高温区和低温区的移动达到冷热冲击的效果。(两箱式温度冲击的转换时间比三箱式的要快一些)。
3.3 两箱式冷热冲击(液态):试验设备有两个箱体(高温区,低温区),高温区与低温区分别盛入硅油,
样品放在一个吊篮中,通过吊篮的高温区和低温区的移动达到冷热冲击的效果。(两箱式液态冲击比两箱式
气态冲击的转换速率要快)。
目前实验室线性温度变化率最高能达到15℃/min。
5.目前实验室高低温冲击实验箱温度范围和转换时间是多 少?
温度范围为:低温区间:-65℃~0℃,
高温区间:+60℃~200℃
转换时间为小于等于 5 分钟。
试验箱尺寸:400400400mm
三,盐雾
1. 盐雾的分类:
分为中性盐雾(NSS)、醋酸盐雾(ASS)、铜加速乙酸盐雾(CASS)三种。
2. 做盐雾的目的:
中性盐雾试验适用于金属及其合金、金属覆盖层、有机覆盖层、阳极氧化膜,乙酸盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验适用于铜+镍+铬或镍+铬装饰性镀层,也适用于铝的阳极氧化膜。
3. 盐雾测试后能否判定测试结果是否合格:
不能,除非客户另有依据或要求。依据哪个标准哪个等级判定或客户规定几个小时内不能出现腐蚀等即为合格才能进行判定。
4 中性盐雾、醋酸盐雾、铜加速乙酸盐雾测试条件的差异:
中性盐雾测试:试验箱温度 35℃,溶液浓度 5%NaCl(质量百分比),PH 值 6.5~7.2(35℃时)
醋酸盐雾测试试验箱温度 35℃,溶液浓度 5%NaCl(质量百分比),PH 值 3.1~3.3(35℃时)
铜加速乙酸盐雾测试试验箱温度 50℃,溶液浓度 5%NaCl(质量百分比),PH 值 3.1~3.3 (35℃时),加 0.26g/L 氯化铜.
5. 盐雾等级判定有哪几个标准:
主要有 GB-T 6461、ISO10289,共分为 11 个等级(0~10)。
6. 盐雾测试需要哪些条件:
确定是哪种盐雾测试,中性盐雾、醋酸盐雾、铜加速乙酸盐雾。
试验箱温度,溶液浓度,测试时间,样品大小,测试中摆放状态是否有特殊要求。
7 . 交变盐雾试验:
Ⅰ:每一循环执行2小時盐水喷雾(中性盐雾)及7天之湿度储存(40℃ 90%RH),共执行4个循环。
Ⅱ:每一循环执行2小時盐水喷雾(中性盐雾)及20~22小時之湿度储存(40℃ 90%RH),共执行3循环。
9. 盐雾测试标准主要有哪些:
GB/T2423.17;IEC60068-2-11;GB/T2423.18;IEC60068-2-52; ASTMB117;GB/T10125 ;ISO9227
四,太阳辐射,UV 辐射
1 氙灯、荧光紫外灯(UV 灯) 的区别?
● 氙灯:填充氙气的光电管或闪光电灯。其光谱能量分布与阳光中紫外、可见光部分相似。(300~800nm)
 荧光紫外灯(UV 灯):发射 400nm 以下紫外光的能量至少占总输出光能 80%的荧光灯。(300~400nm)
2. 不同类型的 UV 灯管用途有何不同?
UVA-340 模拟阳光中的紫外线部分,主要用于户外产品的光老化试验
UVA-351 模拟穿过窗玻璃的阳光的紫外线部分,主要用于室内产品的光老化试验
UVB-313EL:广泛应用于耐久性材料的快速、节省的测试,会加速材料的老化,有时会导致异常结果。
在使用时必须征得客户的同意
辐照强度:0.25~1.55W/m2/nm
样品板尺寸:751505mm(共 48 个样品板)
五,振动
1.什么是振动?振动的目的?
振动是机械系统中运动量(位移,速度和加速度)的振荡现象。振动试验的目的是模拟一连串振动现象,测试产品在寿命周期中,是否能承受运输或使用过程的振动环境的考验,也能确定产品设计和功能的要求标准。振动试验的精义在于确认产品的可靠性及提前将不良品在出厂前筛检出来,并评估其不良品的失效分析使其成为高水平,高可靠性的产品。
2.振动分几类?振动分正弦振动和随机振动两种。
3.什么是正弦振动?
能用一项正弦函数表达式表达其运动规律的周期运动.
例如凡是旋转、脉动、振荡(在船舶、飞机、车辆、空间飞行器上所出现的)所产生的振动均是正弦振动。
4. 正弦振动的试验条件由什么确定?
正弦振动试验的验条件(严酷等级)由振动频率范围、振动量、试验持续时间(次数)共同确定.
5. 什么是振动频率范围?
振动频率范围表示振动试验由某个频率点到某个频率点进行往复扫频。
例如:试验频率范围 5-50-5Hz,表示由 5Hz 到 50Hz 再到5Hz进行往复扫频。
6. 什么是频率?
频率:每秒振动的次数.单位:Hz。
7. 什么是振动量?
振动量:通常通过加速度和位移来表示.
加速度:表示速度对时间倒数的矢量。加速度单位:g (gn) 或 m/s2
位移:表示物体相对于某参考系位置变化的矢量。位移单位:mm
8. 什么是试验持续时间(次数)?
振动时间表示整个试验所需时间,次数表示整个试验所需扫频循环次数.
9. 什么是重力加速度?
重力加速度:物体在地球表面由于重力作用所产生的加速度。
1gn=10m/s2(GB/T 2422-1995 电工电子产品环境试验 术语)
10. 扫描方式(sweep mode)分几种?
线性扫描:是线性的,即单位时间扫过多少赫兹,单位是 Hz/s 或 Hz/min,这种扫描用于细找共振频率的试验.
min/sweep:多少分钟每次扫频.
例:5-500Hz,扫描速度:1 分钟/sweep,表示从 5Hz 到 500Hz 需 1 分钟。
Hz/s:多少 Hz 每秒.
例:5-10Hz,扫描速度:1Hz/s,表示 5Hz 到 6Hz 需 1 秒,6Hz 到 7Hz 需 1 秒。
对数扫描:频率变化按对数变化,扫描率可以是 oct/min,对数扫描的意思是相同的时间扫过的频率倍频程数是相同的
oct/min:多少倍频程每分钟.
例:1oct/min,5Hz 到 10Hz 需 1 分钟,10Hz 到 20Hz 需 1 分钟。
11. 振动试验中试验几个方向?怎么区分方向?
除有关规范另有规定外,应在产品的三个互相垂直方向上进行振动试验。
一般定义产品长边为 X 轴向,短边为 Y 轴向,产品正常摆放上下为 Z 轴向。
12. 什么是随机振动?
对未来任何一个给定的时刻,其瞬时值不能预先确定的振动。在一般的运输环境中,对于运送中交通工具所产生的振动环境是属于随机振动,既使在同一时间内,每个不同的频率下均有不同的振动量,在执行随机波振动测试时,由于同时间不同频率皆有振动量值.
13. 什么是加速度谱密度(Acceleration Spectral Density)?
表示随机信号的各个频率分量所包的加速度方均值在频域上是怎样分布的。通常用 ASD 表示,单位:m2/s3或是(m/s2)2/Hz.
14. 什么是加速度谱密度(Acceleration Spectral Density)?
16 加速度谱密度与功率谱密度的换算?
1 g2/Hz=(9.8 m/s2)2=96.04 m2/s3
17. 什么是方均根值?
在 f1 和 f2 区间内单值函数的方均根值,是在该区间内的函数值的平方的平均值的平方根值。通常用 rms 表示。
18.正弦振动和随机振动比较
19. 正弦振动标准有哪些?
GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法试验 Fc:振动(正弦)
IEC 60068-2-6-2007 基本环境试验规程.第 2 部分:试验.第 6 节:试验 Fc:振动(正弦波)
ISO 8318:2000 包装.满装的运输包装和单元货物.采用可变频的正弦振动试验
GB/T 4857.10-2005 包装 运输包装件基本试验 第 10 部分:正弦变频振动试验方法
20. 随机振动标准有哪些?
GB/T 2423.56-2006 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则
IEC 60068-2-64-2008 基本环境试验规程.第 2-64 部分:试验.试验 Fh:振动、宽带随机抽样
ASTM D4728-2006 海运集装箱随机振动检测的标准试验方法
GB/T 4857.23-2003 包装 运输包装件 随机振动试验方法
六,机械冲击
1. 什么是冲击?
系统受到瞬态激励,其力、位置、速度或加速度发生突然变化的现象。冲击是骤然的、剧烈的能量释放、能量转换和能量传递,冲击的持续时间短暂;冲击的过程一次性完成而不呈现周期性。冲击具有的这些特点,决定了产品在流通过程和使用过程中无处不存在着冲击环境源。通常冲击环境来自弹性体之间的机械撞击。或是指在冲击过程中遇到的非经常性、非重复性的冲击力。这种冲击力产生的加速度较大,冲击脉冲持续时间较短。如汽车运行中的制动、跌落、武器发射时的反冲、炮弹在地面上的爆炸等这些都是冲击现象,也称冲击环境。
2. 冲击的类型及试验室能做那几种冲击(类型)?
冲击的类型有:
①半正弦波
②梯形波(方波)
③三角波(前锋锯齿波及后锋锯齿波)
3. 做冲击试验需要确定那些条件?
冲击类型:半正弦 /方波 冲击加速度 脉冲宽度 /速度变化率(方波)
样品数量;试验轴向:X / Y / Z或±X /±Y /±Z;
试验次数:n 次/轴或 n 次/面;
试验样品的大小---小于或等于设备最大尺寸;
样品重量;样品的装夹,是否需要设计夹具(特殊夹具需客户提供)
附加功能测试信息确认;试验依据(参考标准)及结果判定依据(结果判定方法)
4. 冲击试验有那些标准可依据?
GB/T 2423.5-1995
IEC 60068-2-27-2008
MIL-STD-883G-2006
EIA-364-27B-1996
七.碰撞
1. 什么是碰撞(或弹跳)?
是指在碰撞过程中多次出现经常重复的冲击。其特点是次数多,具有重复性,冲击加速度较低,脉冲持续时间较长。如火车运行时车轮与铁轨连接处的撞击,船舶在海洋中行驶时所受的波浪撞击,飞机着陆时,机轮与跑到的接触,工件在制造过程中在台案上的多次翻转,货物在汽车运输过程中由于颠簸产生的相互的碰撞等都是碰撞现象,也称碰撞环境。
2. 碰撞试验有那些标准可依据?
GB/T 2423.6-1995 ;
GB/T 4857.20-1992 ;
IEC60068-2-27-2008 ;
碰撞试验主要使用于那些在运输过程中和使用过程中可能经受到重复碰撞影响的元器件、设备和其它产品,其目的是确定元器件、设备及其它产品在使用和运输过程中受多次重复性机械碰撞的适应性及评定其结构完好性。同时,碰撞试验也可以作为产品满意实际和质量控制的手段。
八,跌落
1. 什么是跌落试验?
对产品进行的一项测试,规定从某一高度跌落到试验表面的一个过程。
包装示意图:
九,其他测试
3.耐压测试,电阻测试
《三》 电子电器安全方面介绍
一,IP 防护等级
防止进水造成有害影响:IPX1~IPX8,共 8 个等级
3. 做 IP 等级测试要确认的条件:
做 IP 测试的哪个等级,样品是什么(灯、家电、设备等),样品的大小,样品需要进行哪些功能测试,客户需要提供哪些附件。一般推荐使用2个样品。
二,防火(阻燃)测试
1.防火测试标准主要有哪些:
GB/T5169.1-1997电工电子产品着火危险试验 第2部分:试验方法 第2篇:针焰试验
GB4943信息技术设备的安全 第一部分通用要求
UL94防火性能要求
1.GB/T5169.1-1997电工电子产品着火危险试验 第2部分:试验方法 第2篇:针焰试验
施焰时间:5s,10s,20s,30s,60s,120s(客户要求)
样品:至少三套样品
2.UL94
① HB级防火试验
② V级防火试验
2.UL94
② V级防火试验
2.UL94
③5V级防火试验
2.UL94
③HF级防火试验
样品尺寸:长宽150±5mm50±1mm 厚度大于2mm 小于50mm
三,灼热丝测试
1.灼热丝测试标准主要有哪些:
GB_T 5169.11-2006成品灼热丝
GB_T 5169.12-2006材料灼热丝
2.试验条件及样品:
试验温度:550℃,650℃,750℃,850℃,960℃(客户指定)
试验样品:3套
四,固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化 指数和耐电痕化指数的测定方法测试
3. 耐电痕化指数(PTI)测定方法
材料经受50滴而没有电痕化的以伏特为单位的耐电压值 注:各个试验电压值以及CTI值应能被25整除
4.试样
备注;有图片先是不上去,QQ329810993,安姆特检测。
1.1、规定条件?
1.2、规定时间?
1.3、规定功能?
1.4、能力?
二 可 靠 性 分 类 :
《1》 寿命试验 :
某一器件中活动部件的活动次数;
两个器件拨插联结的拨插次数;
《2》环境适应性试验
一.高温,低温,恒温恒湿
1.温度的定义?
- 湿度的定义?
- 温度湿度组合循环与交变湿热及其它湿热测试的主要区别?
较大的循环温度范围;
较大的温度变化速率;
包括多次零度以下的温度变化。
a) 恒温恒湿测试主要应用于哪些方面?
b) 交变湿热测试主要应用于哪些方面?
c) 温度变化测试主要应用于哪些方面?
温度,升降温速率或时间,测试时间。
第一、测试前后的功能测试;
第三、测试时样品的摆放位置或方向;
第四、样品通电工作,其发热功率有多大;
第五、样品外形尺寸及质量;
第七、其他
- 目前实验室试验箱所能达到的温湿度范围及尺寸?
500500500mm(1台)
线性温度变化率为1~1.5℃/min
二,冷热冲击,快速温变
- 什么是温度变化速率?
- 什么是冷热冲击测试?
- 冷热冲击通常有三种方式:
气态冲击的转换速率要快)。
- 什么是快速温变?
温度范围为:低温区间:-65℃~0℃,
高温区间:+60℃~200℃
转换时间为小于等于 5 分钟。
试验箱尺寸:400400400mm
三,盐雾
1. 盐雾的分类:
2. 做盐雾的目的:
5. 盐雾等级判定有哪几个标准:
6. 盐雾测试需要哪些条件:
7 . 交变盐雾试验:
- 盐雾测试相关参数:
9. 盐雾测试标准主要有哪些:
四,太阳辐射,UV 辐射
在使用时必须征得客户的同意
- QUV 紫外线老化机相关测试参数是多少
五,振动
1.什么是振动?振动的目的?
3.什么是正弦振动?
4. 正弦振动的试验条件由什么确定?
5. 什么是振动频率范围?
6. 什么是频率?
频率:每秒振动的次数.单位:Hz。
7. 什么是振动量?
振动量:通常通过加速度和位移来表示.
8. 什么是试验持续时间(次数)?
9. 什么是重力加速度?
min/sweep:多少分钟每次扫频.
Hz/s:多少 Hz 每秒.
oct/min:多少倍频程每分钟.
12. 什么是随机振动?
- 什么是功率谱密度(Power Spectrum Density )?
16 加速度谱密度与功率谱密度的换算?
17. 什么是方均根值?
18.正弦振动和随机振动比较
19. 正弦振动标准有哪些?
20. 随机振动标准有哪些?
六,机械冲击
1. 什么是冲击?
冲击的类型有:
①半正弦波
②梯形波(方波)
③三角波(前锋锯齿波及后锋锯齿波)
3. 做冲击试验需要确定那些条件?
试验次数:n 次/轴或 n 次/面;
4. 冲击试验有那些标准可依据?
GB/T 2423.5-1995
IEC 60068-2-27-2008
MIL-STD-883G-2006
EIA-364-27B-1996
七.碰撞
1. 什么是碰撞(或弹跳)?
2. 碰撞试验有那些标准可依据?
GB/T 2423.6-1995 ;
GB/T 4857.20-1992 ;
- 冲击和碰撞的试验有何目的和意义?
八,跌落
1. 什么是跌落试验?
- 跌落试验的目的?
- 跌落试验需要哪些试验条件?
- 什么是试验表面?
- 什么是跌落高度?
- 什么是释放方法?
- 什么是重复自由跌落?
- 释放方法的推荐?
包装示意图:
- 跌落高度推荐?
九,其他测试
- 高压蒸煮
3.耐压测试,电阻测试
《三》 电子电器安全方面介绍
一,IP 防护等级
- IP 等级测试标准主要有哪些:
- IP 等级测试分几个等级:
3. 做 IP 等级测试要确认的条件:
- IP 等级每个等级的含义:
二,防火(阻燃)测试
1.防火测试标准主要有哪些:
UL94防火性能要求
样品:至少三套样品
2.UL94
① HB级防火试验
② V级防火试验
2.UL94
② V级防火试验
2.UL94
③5V级防火试验
2.UL94
③HF级防火试验
三,灼热丝测试
1.灼热丝测试标准主要有哪些:
2.试验条件及样品:
试验样品:3套
- 测试标准:
- 相比电痕化指数(CTI)测定方法
3. 耐电痕化指数(PTI)测定方法
4.试样
67 个回复
JohnHe (威望:2) (广东 惠州) 汽车制造相关 工程师
