合格? 不合格?
干质量第五个年头了,说长不长,说短不短。
渐渐一些原先挺明白的事情,现在有些迷糊了。
上次解决了一个排序提高cpk的问题,现在又出来一个有些低级的标准判断的问题。
事情是这样的。
一个零部件的一个尺寸标准为3.5-3.7mm。
现使用三维投影仪进行测量,测量结果是3.470~3.495,总之是低于下限。
问题是:是否合格?
我知道从质量角度应该请生产和工艺对过程进行改进,希望均值能达到标准中心。
先不纠结这些,我现在的处境是过程验证的数据。
如果对数据进行四舍五入,小数位与标准对奇,所有数据都为3.5,判合格。
但跟厂长讨论了一下,厂长坚定地认为这些数据是不合格的。可以判过程确认通过,但是保证产品功能可靠的前提下做让步接受。
我觉得厂长的立场很好。因为作为统管工厂运营的负责人能有这样的意识真的很不容易。
但是,我的经验和专业告诉我,这个应该就是合格的。
如果标准是3.50-3.70mm就会有部分数据不合格了。
后来厂长又提出了,精度为0.1mm的量具和精度为0.01mm或者0.001mm量具,标准为3.5-3.7的时候0.1的量具量出3.5其实是不可信的,因为用MSA分析的话测量系统就是不合格的。当用更高精度的量具可能就量出了3.473,所以是不合格的。
我当时被说懵了,回家想想,好像有点不对啊,我用更高精度的量具量出了3.473这个时候如果进位到3.5,和 直接量出的3.5是不一样的。前一个3.5应该是合格的吧。
是不是这样??
浀蔠亾潵 (威望:1) (上海 浦东新区) 贸易/进出口 工程师
很感觉讨论的内容,多学习了
90 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
白鲸
白鲸
学习!
