重复性的判定标准
请教各位大侠。一个测试机的规格为1-11mm, 现在测重复性,最大的极差有1.4,这样的测试机是否可用?有什么标准来判定极差多少是合格的测量?(此设备的测试值不受人员影响)
lijingping (威望:8) (广东 佛山) 家电/电器 工程师 -
需要计算重复性的标准差(可用极差的均值估计,或通过计算方法估计),如测量系统用于过程控制,需求得得复性标准差与总标准差的比率;如测量系统用于产品控制,需求出此重复性变差在99%(5.15σ)或99.73%(6σ)置信区间长度,再用将此置信区间长度与所测量的产品特性的公差长度的比率。
判定的准则一般的资料都是给出重复性与再现性的判断准断,没有独立给出重复性的判断,但这里不受有的影响再复性可视为0,因此也同样可用此准则:
小于10%,测量系统可接受
大于10%,小于30%,测量系统尚可接受,但的资源允许,建议改善。
大于30%,测量系统不可接受
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
