关于测量方法以及测量手法的问题
最近在一个产品的检验上碰到了一些关于测量问题的困惑,大家一起来看下,出点主意。
产品如图:
一个五金件,类似于一个直片然后两端折弯,需要测量的尺寸为a.
现在有两种测量方法:1,我以前接受培训时的方法如图
首先以在边C上选取两点作一条直线e,然后以e为基准,作经过b,d的两条垂线,因为产品折弯为直角,所以b与f,d与g重合,然后测得直线距离r即为尺寸a的数据。
2,现在公司里所用方法:直接在直线b或者d上取两点得一直线,然后过d或者d作这条直线的平行线,然后所得直线距离即为尺寸a数据。这种方法在b与d平行且b与c垂直的情况下结果跟方法1一样。
不知道这两种方法大家认为哪一种比较合理一点。
然后有以下几点困惑,希望有高手能够给解决一下:
1,如果按照我的方法(方法1)测量的话,那么下图这种情况应该如何处理呢?
也就是说在折弯时如果折弯角度不是90度的话(这种情况很正常),那么我尺寸a的数据应该是最小距离n,还是最大距离m呢?
2,如果按照我的方法(方法1)测量的话,那么下图这种情况应该如何取点画线呢?
是通过弧的顶点画线呢还是通过弧的两端点s,t画线?
3,如果按照现在公司(方法2)所采取的做法,那么下面这种情况所测得的数据是否具有可信度?
取b,d任意一条边上的两点画线p/q,然后过d/b作平行线得q/p,然后测量直线距离,这样测量所得的数据是否可以表示为尺寸a的测量数据?
4,像下面这种情况,我想不出有什么好点的办法来测量(因为我一直觉得现在公司所采取的这种方法(方法2)不合理)
另外,大家有没有关于测量方法和测量手法方面的书籍或者教材,不知是否可以发给我一些。
!(file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/158417584/QQ/WinTemp/RichOle/GK%5D%29_9@O_RG6%60I35ZL1KXH9.jpg)
QQ截图20110720222324.jpg QQ截图20110720221850.jpg QQ截图20110720221526.jpg QQ截图20110720221307.jpg QQ截图20110720220705.jpg 1.jpg
jmslly (威望:2) (广东 深圳) 汽车制造相关 SQE
其实我的关注重点在测量手法与基准上面,设备是另外一个方面的问题,任何设备都需要一个正确的方法才能得到正确的结果。
25 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
