了解PVC(聚氯乙烯)谱图
原问题:了解一下 通过比较测试谱图与标准谱图之间的区别,进而进行判断结论,不含有PVC 的理论依据和过程方法。
解答如下:
将样品经过前处理方法(详见报告)后利用傅里叶红外光谱仪(FT-IR)进行测试,得到样品的红外光谱图,通过仪器中数据库对此结果进行检索,选取匹配度高的标准谱图,与匹配度高的标准谱图对比,与其标准谱图对照无异,即认为为此物质。例如本次测试中,通过谱图分析,样品中有氯乙烯、醋酸乙烯的吸收峰,再与仪器数据库标准谱图对比,得出此样品为氯乙烯-醋酸乙烯共聚物。
附
FT-IR 原理:
当一束红外光照射到被测试样上时,该物质分子将吸收一部分光能并转变为分子的振动能和转动能,振动能级和转动能级的吸收或发射对应于不同的红外波段,红外光谱记录这种吸收或者发射的电磁波,得到以等间隔波数为横坐标、吸光度或透过度为纵坐标表示的红外光谱图。不同物质对红外辐射的吸收不同,其红外光谱图也不相同。
解答如下:
附
FT-IR 原理:
0 个回复
