原材料检验系列------电感
1 目的:掌握电感器检验标准,使来料质量更好的符合我公司的品质要求。
2 适用范围:电脑电玩厂所使用的电感器。
3 检验仪器和设备:LCR测试仪、锡炉、游标卡尺、万用表。
4 检验项目及技术要求:
4.1 外观:表面无脏污、破损,电感量标识完整、清晰、正确,引线脚无氧化、弯曲、变 形。
4.2 结构尺寸:电感器主体尺寸、引线脚尺寸应符合装配或样品要求。4.3 引线脚抗折性:经抗折后,引线脚无松动、脱落。
4.4 电气性能:电感量、阻抗、品质因素符合以下要求:
规 格 直流电阻R 品质因素Q
220μH±10% ≤5.7 ≥60
47μH±10% ≤2.3 ≥50
120μH±10% ≤3.5 ≥45
1.8μH±10% ≤0.23 ≥40
100μH±10% ≤3.3 ≥45
4.5 可焊性:经可焊性试验后,引线脚浸锡部分上锡面应在98%以上。
5 检验方法
5.1 外观:目测法。
5.2 结构尺寸:试装或用游标卡尺测量。
5.3 引线脚抗折性:从引线脚根部折引线脚900,来回共折五次。
5.4 电气性能:用LCR测试仪测量。
5.5 可焊性:将电感器引线脚在锡炉中浸锡3-5S后取出(锡炉温度在245±5℃)。
6 缺陷分类:
序 号 检验项目 缺 陷 内 容 判 定
1 外观 表面破损,色环错、漏,引线脚严重氧化 B
表面脏污,色环不清、断环,引线脚轻微氧化 C
2 结构尺寸 主体长度超差>2mm,引线脚直径超差>0.2mm B
主体长度超差≤2mm,引线脚直径超差≤0.2mm C
3 引线脚抗折性 经抗折后引线脚松动或脱落 B
4 电气性能 阻抗、电感量、品质因素超出允许偏差范围 B
5 可焊性 经焊接后,上锡面<80% B
经焊接后,上锡面80%~98% C
7 抽样方案:
检验项目 抽样方案 检查水平 判别水平 AQL RQL 判定数组
5.1, 5.4 GB2828-87正常检查一次抽样 II B=0.1 C=1.0
5.2,5.3,5.5 GB2829-87一次抽样 II B=15 n=10,AC=0,Re=1
C=30 n=10,AC=1,Re=2
8 处理方法:按《进货检验标准总则》执行。
4 检验项目及技术要求:
规 格 直流电阻R 品质因素Q
220μH±10% ≤5.7 ≥60
47μH±10% ≤2.3 ≥50
120μH±10% ≤3.5 ≥45
1.8μH±10% ≤0.23 ≥40
100μH±10% ≤3.3 ≥45
5 检验方法
5.1 外观:目测法。
5.4 电气性能:用LCR测试仪测量。
6 缺陷分类:
经焊接后,上锡面80%~98% C
7 抽样方案:
C=30 n=10,AC=1,Re=2
wuhc87 (威望:0)
