案例分析,如何防止螺丝漏装垫圈?
我们的产品是船上用雷达显示器,所以对防水的要求比较高。
但公司目前,一直存在一个质量问题,就是后盖上的螺丝
时有漏装垫圈的现象。
螺丝是外购的,购入时螺丝上已装有垫圈。有可能是来料时漏装
也有可能是生产过程中,垫圈脱落。
至今所采取的措施:
1、要求员工在打螺丝时之前要看一下有没有垫圈。
这一点虽然是有要求,可与人有关的东西,执行起来
往往是不到位的。
2、备料容器采用与垫圈颜色(乳白)反差较大的黑色。
今年至今为止,类似的不良已经发生4次了。
请大家一起探讨一下,有什么防呆法,可以杜绝该不良现象复发的?
谢谢!
时有漏装垫圈的现象。
也有可能是生产过程中,垫圈脱落。
至今所采取的措施:
往往是不到位的。
谢谢!
29 个回复
宁波_石头 (威望:7) (浙江 宁波) 汽车制造相关 工程师 - 站在老板的角度想问题,站在自己的角度做事情。
赞同来自: 米安强 、macdsa 、王熠之
如果没导通,垫圈在,电批可以打螺丝。 一个PLC+两个接触式感应器,可以搞定。
