请问未标注尺寸的计算方法,哪一种是对的?
图纸上,某套筒尺寸标注如下:
内径: Φ3.8+0.05/-0.02mm
外径: Φ4.7±0.05 mm
另外:图纸于“技术要求”一栏中,有要求:“未标注公差尺寸按GB/T1804-2000-m加工
由于图纸上未对该尺寸进行标注,故需求该套筒壁厚的上下极限尺寸,
方法一:
套筒壁厚的基本尺寸T=外径基本尺寸-内径基本尺寸=4.7-3.8= 0.9mm,
查GB/T1804,得0.9mm线性尺寸的公差为±0.1mm,故
壁厚上限尺寸TU=0.9+0.1=1.0mm
壁厚下限尺寸TL=0.9-0.1=0.8mm
方法二:
壁厚上限尺寸TU=外径上限尺寸-内径下限尺寸=4.75-3.78=0.97mm
壁厚下限尺寸TL=外径下限尺寸-内径上限尺寸=4.65-3.85=0.80mm
现请问:
以上哪一种方法是对的?
80712652 (威望:0) (上海 浦东新区) 电气或能源 员工
第二种方法是对的,这涉及到机械上的尺寸链问题。
逆向思考,假设第一种方法是对的,那么壁厚上限尺寸就是TU=1.0mm,
而壁厚上限尺寸内径下限尺寸=外径上限尺寸-而壁厚上限尺寸=4.75-1.0=3.75(mm)
但图纸上标注的套管内径尺寸为Φ3.8+0.05/-0.02mm,3.75不在尺寸范围内,故第一种方法不成立!
其实图纸上写的很清楚了,“未标注公差尺寸按GB/T1804-2000-m加工”,如果标注了尺寸没标注公差则按此国标公差算。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
