质量人的价值
最近一直在整理自己从事质量工作以来的点滴,从最初的菜鸟,到现在的忽悠,风风雨雨的走来,从以前的质量工程师考试开始,奠定了自己在质量行业的基础,记得当时教材上质量的定义是:满足要求的特性;一直指导着菜鸟的前行!
然而,质量真的就是满足要求的特性吗?
质量人都清楚,要想获得满足要求的特性,尤其希望可以获得更高的特性,预防才是唯一的王道,然而,很多质量人也因此付出代价,和相关部门的不协调,经常性的争执,面红耳赤的情形历历在目,然而,当时的我们都认为i,质量是唯一的。只有质量上去了,我们才可能获得更多的关注,我们的公司价值才可以体现,。事实上,无论,质量人如何努力,在很多公司,尤其质量管理还存在很多问题的企业,质量部门,其尴尬的地位,是十分的明显的!
因此,质量部门到底又真的需要做什么呢?一味的追求高质量,显然是不行的,外来的阻力,可以让你焦头烂额,望而却步。
于是,在几年的摸滚打爬中我发现质量还需要补充一个定义,也就是我们常说的,没有缺陷,因此,完整的定义就是:满足适当的特性,没有缺陷。这也和质量经济相符合,在质量成本和预防成本之间选取一个合适的点,作为最佳质量点,尽管我们还可以去提升现有的品质。
满足适当的特性,没有缺陷.质量新手可以理解一下这句话,适当的特性,其实很含蓄,在公司,不要一味的去钻牛角尖,适当的特性很容易满足,中国古人有云:度!适可而止!物极必反!,那是不是就是说我们要放弃我们的立场呢?当然不是,没有缺陷很好的诠释了我们的立场,质量可以不向上,但是,没有缺陷是必须的,说到缺陷,神马叫缺陷呢?或许很多人会说,不和规格要求的就是缺陷,是的,没有错,当你站到一定的高度的时候,你会发现,缺陷其实不是如此的简单,可以指人,可以对物,更可以是你对待实物的观点。缺陷,是相对于我们的顾客而言,顾客有内部顾客和外部顾客,还有最终顾客,好比一个汽车的零部件,我们的顾客是整车厂,然而最终顾客是驾驶这辆车的人,当然还有很多的内部顾客!因此,缺陷就可以换位思考一下,这个问题是谁的缺陷,内部顾客、外部顾客,还是最终顾客,我们将关注点放在外部顾客和最终顾客处,有的缺陷原来是可以接受的,可以接受的那还是缺陷吗、不是!是不是说,质量就可以放任呢,先前有说道,适当的特性!在成本和质量之间寻找一个合适的点,因为质量人存在,不仅仅是保证产品的质量,还有一个很重要的潜在目标,减少公司成本。如果,忽略了公司成本,举步维艰,是可以想向的到的。呵呵!
最后,还是那句话,满足适当的特性,没有缺陷。质量人需要把自己放在利益者的位置上来思考,这样做,对公司是利大于弊,还是弊大于利,权衡思考!这样,或许才是我们质量人真正价值!
leena (威望:0) (上海 闵行区) 生物医药 员工
楼主讲的是在中国这种特定的环境,特定的企业。真希望这种状况能够改善下。
31 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
buffon0801
buffon0801
审核,异常处理,顾客处理,沟通,QCC
