LED 灯具测试、认证
LED :Light Emitting Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化
为光;
SSL: solid state lighting,固态照明;
integral LED lamps:整体式LED灯,包括一个发光二极管(LED),一个整体式的LED 驱动,和一个标准灯头(通过
标准灯座/插座连接到支电路);
整体式 LED 灯的测试指标及相应测试标准:
光性能 luminous requirements
总光通量total luminous flux (lumen)/ 光输出Light Output
光效能Luminous Efficacy
光通维持 Lumen Maintenance and Life(L70)
光强分布(配光曲线)Luminous Intensity Distribution curve
相关色温和色空间均匀度Correlated Color Temperature (CCT) and Duv
颜色漂移Color Maintenance
显色指数 Color Rendering Index (CRI)
以上测试参考标准:
LM79-08《Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting
Products》《固态照明产品的电气和光度测量》
LM80-08《Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources》《LED光源的光通维持测量》
LM65-01《Life Testing of Single-Ended Compact Fluorescent Lamps 》《单端CFL 寿命测试》
CIE84:1989《THE MEASUREMENT OF LUMINOUS FLUX》《光通量的测量》
CIE15:2004《COLORIMETRY》《色度学》
CIE13.3:1995《Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources》《光源显色
性评价》
CIE127:2007《MEASUREMENT OF LEDS》《LED 测量》
CIE121:1998《THE PHOTOMETRY AND GONIOPHOTOMETRY OF LUMINAIRES》《灯具光度学和分布光度
学》
CIE70:1987 《The Measurement of Absolute Luminous Intensity Distributions》《绝对光强分布测量》
IEC60969-2007《Self-ballasted lamps for general lighting services – Performance requirements》《自镇流整体式
灯具-性能要求》
电性能 electrical requirements
功率因素 Power Factor
快速开关循环冲击测试 Rapid-Cycle Stress Test
工作频率 LED Operating Frequency
瞬时电流保护Transient Protection
以上测试参考标准:LM79-08、LM65-01、CIE127:2007、IEC60969、 IEEE C.62.41-1991, Class A operation
电磁兼容 electromagnetic compatibility;EMC
Electromagnetic and Radio Frequency Interference电磁及射频干扰:
FCC PART 15: 2010《RADIO FREQUENCY DEVICES》《射频装置》
EN 55015:2006/A2:2009《Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics Of electrical
lighting and similar equipment》
《电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
EN61547-2009《Equipment for general lighting purposes -EMC immunity requirements》《通用照明设备的电磁兼
容抗扰度要求》
安全规范 Safety Requirements
IEC 62560 -2011《Self-ballasted LED-lamps for generral lighting services by voltage > 50v - safety specifications》
《一般用途电压超过50V的自整流LED灯的安全规定》
IEC62471-2006《Photobiological safety of lamps and lamp systems》《灯和灯系统的光生物安全》
UL8750《OUTLINE OF INVESTIGATION FOR LIGHT EMITTING DIODE (LED) LIGHT SOURCES FOR USE IN
LIGHTING PRODUCTS》《用于灯具产品的LED安全通则》
AOV 建立完备的光电、安规、EMC 实验室,可以对各类灯具(包括LED 灯具)的检测、认证提供一站式服务。
主要设备 检测项目
灯的老练、寿命系统 老练、寿命
光谱辐射积分球系统 光电性能(光度、色度)
分布光度计系统(含辐射仪) 光强分布(配光曲线)、色均匀
光生物安全系统 光生物安全(红外、紫外、蓝光辐射)
EMC 系统(FCC 注册) FCC PART 15、PART18,EMC
安规设备(符合UL 要求) UL、GS、CCC、LVD
满足CFL、LED的ENERGY STAR(能源之星)、中国能效标识、ERP的认证要求。
k164 (威望:0) (广东 广州) 在校学生 工程师
楼主想表达什么叻?是要问做LED测试的费用,还是表达贵司可以做这些测试叻??:lol:
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
panliu
panliu
【销售工程师】潘媛媛------TEL:13794473537 QQ:1759635824 服务范围: 环境有害物质的测试——ROHS指令检测、REACH法规应对及SVHC物质检测 电子电器产品的测试与认证——EMC&SAFETY测试,CE FCC 3C CB GS认证… 环境可靠性检测---防锈纸缓蚀能力检测、恒温恒湿、盐雾测试.......
