MSA实际分析,遇到麻烦了,请求大侠帮助
请求各位大侠帮忙啊,小弟做MSA分析遇到如下问题:
3个人,10个样品,重复测3次,结果如下,MSA分析后G R&R很大,76%,而ndc只有1,因小弟知识浅薄,还不懂得如何进行分析,所以想请各位大侠帮忙解答回复一下,如何才能将G R &R 做到范围内,小于30%就行了。
测量系统介绍:测量参数:产品宽度 ; 规格:6.0um- 7.5um,特别要讲的是我们的量具: 其基本原理是这样的,先使用放大镜头进行拍照,然后通过软件在图像上划线进行长度的计算,(计算前测量软件是要做标定的,即标定每像素是多少个um,目前标定系数在0.289352um)。不知道那个大侠有见过类似的测量软件,目前针对这个我也有一些疑问,1.这个量具分辨率是多少?2.个人认为,这个测量系统测的的数据应该是跳变的,也就是说,你测量的数据都应该是定标系统的整数倍(不知道理解对不对?),但实际我实验过,只有划出的线是笔直的基本上就是标定系统的整数倍,若话出来的是斜线,则不是这个样子的?
说了这个多,不知道大家理解了没有?
此外,我将分析表格附上,望各位大侠和老师们帮忙指点一次,问题到底出在哪里,如何解决?
说了这个多,不知道大家理解了没有?
6 个回复
encoder2008 (威望:0)
郁闷啊,都做了好几次了,将零件差异扩大后,G R&R确实有变小,但还是大于30%,不知如何是好啊
