6Sigma黑带测试
:(敢挑战的放马过来,将你的答案贴上:
6Sigma黑带测试是对6Sigma基本知识的测试,我们借用国外的测试方法,对6Sigma黑带进行测试。如下所示:
下列问题可测试你对6Sigma系统的掌握程度,
1、CAGE R&R不适用于描述以下哪一条:
A.测量检验员之间的差别
B.测量仪器的分辨率
c.测量系统监测过程变化的能力
D.测量系统的再现性
2、在实验人员用两次近似函数进行响应表面分析时,发现稳定点在鞍点,这意味着:
A.稳定点既非最大值也非最小值
B.不正确的分析
C.行列式不等于零
D.鞍点在经济优化点上
3、业务定义是指:
A.一个包含测量的含义的定义
B.一个业务定义
C.一种对问题的清楚解释
D.一份管理想达到的目标的图形
4、为一个项目建立基线对以下哪条比较重要:
A.用实验设计确定关键影响因素
B.当存在财务改进目标时包含财会部门
C.仅使用最近数据时
D.用BAR图标识关键区别因素时
5、在评估过程能力时以下哪条是关键的:
A.最少取得200个数据
B.生产流程已知
C.应用Xbar-R控制图
D.计算Cpk
6、DOE应用饱和设计的原理进行,这意味着:
A.这种设计是优化的
B.存在很多重复实验
C.实验应用不适当的分组
D.没有自由度来评估交互作用
7、投资1000元,每季度增长8%,两年以后将是:
A.1171.66元 B.1166.40元 C.1160.00元 D.不是以上数据
8、建立业绩目标的一种好工具为:
A.过程图示 B.BAR图 C.筛选设计 D.全因子设计
9、以下哪种统计方法不能用于测量计数值数据:
A.T测试 B.百分比 C.比例 D.卡方测试
10、用以描述系统中所有可能的缺陷及其影响的方法是
A.PDCA B.FMEA C.因果图 D.柏拉图
11、在以下哪种情况下使用指数加权移动平均图:
A.RUN测试不适用 B.CUSUM图无效 C.数据有一系列关联 D.P图不适用
12、下面哪个公式最适合计算装配线无缺陷的概率:
A. P(x) = (1- P ) n
B. P (x) = e-μ
C. LCL=X bar - A2Rbar
D. 1 -(x-μ)2
P(x)= e
2πσ σ
13.一种常用于确定改进机会的图形工具是:
A.方差分析 B.成本收益分析 C.柏拉图分析 D.控制图分析
14.在评估项目成本时,以下哪一项关系不大:
A.取得各项项目费用的高度准确的评估值
B.包含项目参与者工作之外的时间成本
C.在财务分析时使用金钱的时间值项
D.评估项目的现金流
15.在进行实验设计时常开始于:
A.在每个因子各个水平上评估潜在的重要因子
B.设计一个合适的实验计划
C.进行筛选实验
D.使用分布因子设计
16、过程判定程序图可用于过程控制计划来:
A.确定是否所有控制计划都是必要的
B.消除对看板的需求
C.基本确定应急计划的缺陷模式
D.协助管理战略计划
17、在Xbar-R法进行的测量系统分析中显示,Xbar图上的点都超出控制界限而R图受控良好,这说明:
A.测量系统不合格
B.计算错误
C.测量系统可用于过程参数测量
D.存在影响均值的特殊原因
18、在准备过程控制计划时,黑带应:
A.制作在对一切可能发生的事的应对措施方面对作业人员的特别指导文件
B.在特殊问题如何反应,包含当不能确定问题时停线方面对过程操作人员提供指导
C.确信将相关信息置于组织的局域网上
D.总是用统计方法确定问题
19、某公司在推出一项新服务过程后进行客户满意度调查的结果如下表:
客户评价 对新服务流程的评价 对现存流程的评价
优秀的 205 814
很好 98 449
好 63 313
及格 5 34
差 6 25
无反应 1 9
评估这些数据的正确方法应为:
A.用二项分布比较比例
B.用P图
C.用卡方分析
D.转换比例并用分组BAR图显示
20、适当的DOE实验:
A.在同一时间进行以使成本最小
B.顺序做以便实验者可学习和采用
C.一直采用响应表面方法以发现优化设置
D.包含多元线性回归
{V{V{V{V{V{V{V{V{V{V{V{V{V{V{V{V{V{V
sujianling#21cn.com
A.测量检验员之间的差别
B.测量仪器的分辨率
c.测量系统监测过程变化的能力
D.测量系统的再现性
A.稳定点既非最大值也非最小值
B.不正确的分析
C.行列式不等于零
D.鞍点在经济优化点上
3、业务定义是指:
A.一个包含测量的含义的定义
B.一个业务定义
C.一种对问题的清楚解释
D.一份管理想达到的目标的图形
A.用实验设计确定关键影响因素
B.当存在财务改进目标时包含财会部门
C.仅使用最近数据时
D.用BAR图标识关键区别因素时
5、在评估过程能力时以下哪条是关键的:
A.最少取得200个数据
B.生产流程已知
C.应用Xbar-R控制图
D.计算Cpk
A.这种设计是优化的
B.存在很多重复实验
C.实验应用不适当的分组
D.没有自由度来评估交互作用
8、建立业绩目标的一种好工具为:
A. P(x) = (1- P ) n
B. P (x) = e-μ
D. 1 -(x-μ)2
P(x)= e
2πσ σ
A.取得各项项目费用的高度准确的评估值
B.包含项目参与者工作之外的时间成本
C.在财务分析时使用金钱的时间值项
D.评估项目的现金流
15.在进行实验设计时常开始于:
B.设计一个合适的实验计划
C.进行筛选实验
D.使用分布因子设计
A.确定是否所有控制计划都是必要的
B.消除对看板的需求
C.基本确定应急计划的缺陷模式
D.协助管理战略计划
A.测量系统不合格
B.计算错误
C.测量系统可用于过程参数测量
D.存在影响均值的特殊原因
18、在准备过程控制计划时,黑带应:
C.确信将相关信息置于组织的局域网上
D.总是用统计方法确定问题
优秀的 205 814
很好 98 449
好 63 313
及格 5 34
差 6 25
无反应 1 9
评估这些数据的正确方法应为:
A.用二项分布比较比例
B.用P图
C.用卡方分析
D.转换比例并用分组BAR图显示
20、适当的DOE实验:
A.在同一时间进行以使成本最小
B.顺序做以便实验者可学习和采用
C.一直采用响应表面方法以发现优化设置
D.包含多元线性回归
sujianling#21cn.com
wang_chinaboy (威望:0) - I am really facinated in...
