输入关键字进行搜索
搜索:
xwen527 (威望:0) (江苏 昆山) 电信通讯 经理
赞同来自: sd994362713
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
11 个回复
赞同来自: sd994362713
YRT(Rolled Throughput FTYn**FTY2Yield)-滚动产出率。是构成过程的每个子过程的YFT之乘积。表明由这些子过程构成的大过程的一次提交合格率。RTY=FTY1
式中:FTYi是各子过程的首次产出率,n是子过程的个数。
用FTY或RTY度量过程可以揭示由于不能一次达到顾客要求而造成的报废和返工返修以及由此而产生的质量、成本和生产周期的损失。
FPY (First Pass Yield) 是每个工序通过率的乘积.
FTY (First Time Yield) -首次产出率。是指过程输出一次达到顾客规范要求的比率。也就是我们常说的一次提交合格率。RTY(Rolled Throughput Yield)-滚动产出率。是构成过程的每个子过程的FTY之乘积。表明由这些子过程构成的大过程的一次提交合格率。RTY=FTY1´FTY2¼´¼´FTYn式中:FTYi是各子过程的首次产出率,n是子过程的个数。
用FTY或RTY度量过程可以揭示由于不能一次达到顾客要求而造成的报废和返工返修以及由此而产生的质量、成本和生产周期的损失。这与我们通所采用的产出率的度量方法是不尽相同的。在很多企业中,只要产品没有报废,在产出率上就不计损失。因此掩盖了由于过程输出没有一次达到要求而造成的返修成本的增加和生产周期的延误。举例来说,某过程由4个生产环节构成(如图2-1所示)。该过程在步骤2和步骤4之后设有质控点。根据生产计划部门的安排,投料10件。经过步骤1和步骤2的加工后,在检验发现2个不合格品。1件须报废,另1件经返修处理后可继续加工,这样有9件进入了后续的加工过程。这9件产品经过步骤3和步骤4后又有1件报废,1件返修。整个加工结束后,有8件产品交付顾客。因此,生产计划部门的统计数据是:产出率=80%。这个统计数据不能表明在这80%中,有一些是经过返修后交付的,这些返修活动增加了生产成本和生产周期。如果我们用RTY来度量的话,可以看出,步骤1和步骤2的FTY1为8/10=80%,步骤3和步骤4的FTY2为7/9=78%。如果投料100件的话,经过步骤1和步骤2,第一次就达到要求的是100´80%=80件,这些一次就达是要求的合格品经过步骤3和步骤4后,一次就能达到要求的将是80件´78%=62件。也就是100´80%´78%=100´62.4%=62.4件,而80%´78%=62.4%正是我们说的FTY1´FTY2=RTY。就这个例子来说,只有62%左右的产品(6件)是一次就达到加工要求的,而38%左右的产品需经返修或报废处理。
返修品是针对某一工序发生的结果,在计算这一工序的一次通过率时当然不能计算在内,因为通过返修才合格,所以有质量成本消耗;
但作为下一工序的投入数量,不管上一工序怎么样,这个产品在下一工序投入前是合格的,没有对第二道工序的结果产生任何影响,所以在计算第二道工序的一次通过率时,要把这一部分数量考虑在内。依此类推,每一工序的返修品在本工序计算时都剔除了,这样总的结果就是总的一次通过率,既一次滚动通过率RTY!
