供应商质量管理新系列(之三)---我从山中来
我门上的门铃天天在响着同一首歌,我从山中来,带着兰花草。。。。。这个歌都不知道老掉牙到什么程度了,不过一
直认为它只是台湾校园歌曲,没去在意,那天搜别的东西,看到歌词的起源,原来是胡适写的,难怪总是觉得和现代语言
不对路。
这个歌的歌词源于胡适的一首诗,叫《希望》
我从山中来,带着兰花草。
  种在小园中,希望花开好。
  一日望一回,望到花时过。
  急坏看花人,苞也无一个。
  眼看秋天到,移花供在家。
  明年春风回,祝汝满盆花。
不知道为什么,我一看到歌词,就有点象笑,种在小园中还是移花种在家,这是一个选择,和工作联系起来,这和外购
还是自制的问题有点类似,不过自制时代早已经过去了。
从供应关系和产品质量的角度,当我们把零部件发包给供应商做,是把什么种在了小园中?是一部分或全部的“产品特
性”,或者说把本应由我们来实现的产品特性要求,传递到供应商的过程中去了,那些特性却仍然是由我们来“代表”,要么
是我们自己设计的,要么是我们代表了“顾客”的设计。
田口明确地在其《质量工程学》中表示如下:
“ 零件制造或材料制造时,关于零件或材料的规格值一般都是由订货单位给定的。即使是最终的产品制造、产品的规格,
也是有规划单位给定的。对于这样的目标特性有影响的元素,其特性又应该如何给定,这就是在设计中的参数设计及容差
设计。应该如何给定零件也就是下位特性的参数水平就是参数设计。
在给定产品特性的出厂标准时,相对于用于该制品中的子系统和零部件等的特性值,产品的出厂标准就是上位特性。在
零件或材料等的特性值,对子系统的特性值有影响时,对于零件或材料的特性值来说,子系统的特性值就是上位特性值。
用户加工后的特性值如影响该公司销售产品的特性值,则用户的特性值就是上位特性值。
可以这样说,田口所定义的上位,中位和下位特性,以及它们之间的传递关系和相对转化关系,就是直击本质的供应商
质量管理概念,这里面的供应商,包含了内部供应关系和外部供应关系,所以田口概括为”订货单位“和”制品单位“
啥叫希望?我带着一堆特性来了,想种在别人家,希望花开好,结果一日望一回,望到花时过。。。。。。
田口为啥后续费那么大的力气研究特性和规格,研究特性的波动,研究过程的噪音,研究如何经由设计中的线外质量控
制包容过程噪音,不就是为了希望花开好,因为兰花草是谁的?是”设计方代表“的。他的眼睛并没有盯着”制品单位“,研
究咋搞定人家,在别人家小园中长不好,谁的希望会受伤?当然是”设计方代表“了。是伤在哪里了?特性!最重要的是,田
口所说的特性并不仅仅是“规格特性”,而是功能特性,关于功能特性和规格特性的关系,将在后续文章中进行解析。
即使不谈田口,熟悉质量体系的人,把体系标准和注释看全了,啥都有了,
ISO8402-94 质量:反映实体满足明确或隐含需要能力的特性总和。
(1)在合同环境中,需要是规定的,而在其他环境中,隐含需要则应加以识别和确定。
(2)在许多情况下,需要会随时间而改变,这就要求定期修改规范。
术语“质量”不应作为一个单一的术语来表示在比较意义上的优良程度,应针对某一实体的特性,将其需要或把需要转化
为一系列定量的或定性的要求表述出来,以便能实现和检查。
ISO9000—2000 《质量管理体系基础和术语》中质量的含义是“一组固有特性满足要求的程度”
固有特性是相对于赋予特性而言,“赋予特性”不是固有的,不是某事物中本来就有的,而是完成产品后因不同的要求而
对产品所增加的特性
“明确的要求”---可以理解为是规定的要求。如在文件( 合同,标准,法规)中阐明的要求或顾客明确提出的要求。
“隐含的要求”---是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法,所考虑的需求或期望是不言而喻的。例如:化妆品对顾
客皮肤的保护性等。一般情况下,顾客或相关方的文件(如:标准)中不会对这类要求给出明确的规定,组织应根据自身产品的
用途和特性进行识别,并做出规定。
“必须履行的要求”---是指法律法规要求的或有强制性标准要求的。如食品卫生安全法、电子及有关设备的安全要求”等,
组织在产品的实现过程中必须执行这类标准。
”要求可以由不同的相关方提出,不同的相关方对同一产品的要求可能是不相同的。例如:对汽车来说,顾客要求美观、舒适、轻便、省油,但社会要求对环境不产生污染。组织在确定产品要求时,应兼顾顾客及相关方的要求。“
田口的年代比较早了,还有点朴素,除了关注产品固有特性之外,对其他的情况,把特性值深入挖掘作为了后续DOE研
究的开端,两代ISO9000却干脆就直接挑明了,除了固有特性,还有赋予特性和隐含需求。
可是,当我们丢一张图纸,附上一个简单的规格给供应商的时候,他们会主动识别”隐含要求”和“赋予特性”?(要是我
开工厂,我也不识别,那才吃饱了撑的呢,只要你不说,你在图纸规格和合同里只字未提,我理都不理你,天经地义!)
这是第一种真空地带
当我们依赖于某供应商,让人家提供规格书,然后技术部门“转化为内部规格”,懒得去研究收集技术信息,起草自己的
规格书的时候,后续出了问题,怪人家没把我们的草种好?我们的草都被扔了,然后去买人家的草。
这是第二种真空地带
即使是最“固有”的特性,只看一颗螺丝,一个简简单单,标标准准的螺丝钉,在一个产品里我们要用好多,有的把硬盘
装在硬盘架上,有的把硬盘架固定在一个滑槽上,滑槽可以一定范围调整位置,螺丝钉的头部和螺纹部分之间有过渡圆角,
供应商完全做得符合标准件要求,可是拿回来后,圆角挤不进滑槽,这事儿能怪到供应商?我们告诉他们,这颗螺丝钉是
装在滑槽里的了吗?怪滑道冲压件供应商?图纸是咱家提供的,怪咱家设计人员?设计人员明确表示是按照螺丝直径再放
了公差的。这事儿找谁去?最后滑道供应商毕竟是合作较久的五金件厂商,以改进滑道飞边的名义吃下去了事。可是费了
这番周折,大热天几家人磨了几天嘴皮子不要开工资吗?
这是赋予或隐含特性吗?当然不是,这当然是固有特性,只不过是装配特性而已。就算这些固有特性,都识别完了吗?
这是第三种真空地带,尤其第三种,看了很多公司的采购规格书,特性识别,特性要求的缺失和简略到了令人发指的
程度。这样的话怎么去责怪供应商?
我们的客户对我们的要求每天都在更新,我们向后面交的是个灯,看到的却是交通事故,是客户的汽车卖到阿富汗或伊
拉克给拉登开还是给萨达姆开有啥区别,看到的是山外边,我们给供应商的却始终是个灯罩图,一有风吹草动,灯罩能罩
得住我们吗?
质量要求的不对等性是第四种真空地带。
“学习先进的供应商质量管理模式”,其实并没有什么先进的,可以先找几份来自于以设计发包见长的公司的产品规格书
看看,即使不是他们设计的零件,也看看那些零件的规格书,一定也是按公司的技术规范,自己写规格书,再反过来去要
求供应商,例如西门子和飞利浦,看了就会知道,特性识别和规格是一切的根本,兰花草是自家的,所以我建议,审核供
应商之前,先内审一下外发的图纸和规格书,看能拿得出手不。
田口并没有局限在技术层面本身,如果说“质量成本”是权威的关于质量经济性的通用理论,田口提出的被美国学者
批评为并不严密和缺乏理论依据的“质量损失函数”,用在供应关系里,却很有价值,这是田口的“质量经济”说法的基石,
供应关系毕竟是最直接,最现实的“质量经济”。
这个“质量经济”是对“质量成本“模型的重要补充,质量成本定义中,并没有表达出损失成本在供应关系中的传递,也就
是说,如果因为零部件质量问题,给我方造成了外部损失,可以把损失额罚回来。可是田口的损失函数和基于此的容差设
计,却告诉我们,零部件质量出了问题,我方损失是难以弥补回来的。这对于在供应链中间环节生存的公司来说,也就是
”上有老,下有小“的公司尤其重要,供应商的质量出了问题,客户踢死你,罚回来都轮不到你来罚。
看看田口的容差设计公式,给它来点流氓解释,就会理解很到位了。
容差=容许偏差----我拿什么来包容你:差供应商?
A0=上位特性超出标准时的损失-----我们的特性出问题,被后面的客户踢死的损失
德尔塔0(不好意思,不知道咋在网页上敲符号)=上位特性的容差--我们的客户不踢死我们的限度
A=下位特性超出标准时的损失---出了问题,供应商被我们踢的程度,肯定小于我们被客户踢的程度,就算我们面向的是
终端市场,踢死供应商都挽不回我们的市场损失,更何况供应商可能一踢就真死了,罚钱没有,因为以前货款还没付完,
罚我我就跳楼,一分钱你都别想罚回来。
贝塔(同上,希腊字母不会敲)=下位特性每变化一个单位对上位特性影响大小----我是供应商,我只要刚好在你说的公
差里,我就没问题,在公差里我随便变,至于有没有问题,是你家的事情,就算我知道有问题,呵呵,咱不告诉你,我气
死你也没办法我。
这个公式站在供应商角度就是,出了问题,我吃不了我就不吃了,反正你也会兜着走!
还有个补偿公式:
德尔塔(没带0)=制品出厂容许偏差--我们不踢死供应商的容忍限度
这里面有个q,这是什么东西,前面文章《暧昧还是裸奔》里的裸奔工艺水平,爱要不要,我就这条件,不买你找别家去。
我从山中来,带着兰花草,种在小园中,希望花开好。。。。。。后来有人改了,我从天上来,带着降落伞,降落伞没开,差点就玩儿完。。。。。
cz_yu (威望:10) (江苏 苏州) 家电/电器 经理
赞同来自: 你好2017
在一个信息量如此巨大的“产品链”里,(我不知如何定义从消费者到设计者到生产者再到消费者这样一个完整的消费链,姑且称之为产品链),谁是作为“特性”的确定者?
从QS9000开始,品质工作者就孜孜以求地期望在导入期定义好“特性”,并以文件的方式来使得“特性”贯彻并贯穿于始终。然而最大的问题是信息不对称导致的信息传递遗失,以至于作为最需要了解和进行控制的品质部门,往往是最不理解“特性”的部门。
34 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
steventec
steventec
你来自云南元谋,我来自北京周口,握着你毛绒绒的手,轻轻咬上一口,爱情,让我们直立行走!
