关于进料检验问题,请教大家,急急
大家好:
请教一个简单的问题,公司进料检验目前就是填写一个检验记录单, 如下,然后没有检验员签字,没有领导确认;而且外审的时候开了不符合:没有对合格品做出合理的判定!!然后领导要求我做出改进,并要求检验员针对产品需要检测数值的项目都进行详细记录。
日期 名称 数量 重要项目/数量 检查结果/不合格描述 处理 用于项目 备注
6-14 减速机 12 订单要求及外观/2 合格 —— —— 北方环珠
目前,针对这个我做了调整,如下:
到货日期 检验日期 货单编号 文件编号:
序号 供方名称 产品名称 产品规格/型号 物料编码 来料数量 检验数量 检验项目 检验记录 结论 不合格处置
检验员签字 品质经理确认
我觉得必须经过签字确认才是有效,必须记录结果并判定才有效 。初步做出不合格处置,之后找技术、采购做出决定。结果问题就出来了,
1、记录表需不需要签字,如果是电子版是不是也需要签字;
2、检验记录内容需不需要记录,还是直接判定?
3、数值项目,是不是必须记录具体数值,体系有没有要求?
我个人觉得凡是重要尺寸,有高精度要求的必须记录实际测量数据;对于宽范围的可以不记录,如箱子外形结构500*800的;
4、以前检验员从来不记录合格的数值,认为没有必要,增大强度就是不做;领导认为体系不合格就要记录!
5、出现不合格,需不需要品质部提出处置意见,还是必须要技术部做出处置意见?
公司每个人都有点背景,对我而言有点棘手,我怎么做才可以两全其美,还有我提出的问题请大家给我一个原则性的答案,谢谢大家了。
洋洋不得意 (威望:11) (上海 嘉定区) 电子制造 工程师
检验员必须签字或写工号,电子版应该同纸档
应该需要记录,不然咋追踪
应该记录的,
应该要做,合格的也可能出问题
品质部有建议权,但一般特采还是不要干,建议验退还行
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
