导轨油MSDS
MSDS E265-200D6-0340Z N0. 1
嘉实多导轨油BD68#
1、产品
产品名称:Magna BD 68
用途:机器润滑
HSE紧急联系电话:86-21-62880660
2、产品成分
成分:高精炼矿物油和添加剂。
危险成分: 符号 危险性表述 其他资料 %
该产品未列入危险品类。
除了可以免列的成分,该产品所有其他成分均已列入EIMECS《欧洲现行化学品名录》或ELINCS《欧洲化学品名录》中。
有关职业性暴露的浓度限制,可参阅第8部分。
3、危险性鉴定
在CHIP规则中该产品一律不归入危险品类。
4、急救措施
眼睛:立即用大量清水冲洗数分钟。
皮肤:立即用肥皂和水或用合适的皮肤清洁剂彻底清洗。
吸入:远离油品暴露场。
摄入:急需就医。勿催吐。
5、消防措施
适用的灭火剂:二氧化碳、干粉、泡沫或雾状水,切勿用水枪直接喷射扑救。
特别暴露危险:无
特别防护装置:无
6、意外泄漏措施
个人预防措施:溢出的产品回造成滑倒的危险。
环境预防措施:防止流入排水管、阴沟和水道。
净化措施: 用惰性吸收剂吸收或用最有效的方法控制和去除。
7、处理和储存
处理:必须避免重复或长时间地接触该类产品,以免引起皮肤不适。保持良好的个人卫生
MSDS E265-200D6-0340Z N0. 2
习惯非常重要。
储存:无特殊预防措施。
8、暴露控制和个人防护
职业性暴露控制:
物质 8Hr.TWA STEL 来源/其他资料
矿物油(参阅油雾、矿物) 5mg/m3 10mg/m3 EH40
工程控制措施:无
个人防护措施:避免接触皮肤和眼睛。使用防渗手套(如用聚氯乙烯材料制成的手套),以免油品与皮肤反复或长时间地接触。更换受污染的衣物,并在重新穿用前洗净。
9、物理和化学性能
颜色: 琥珀色
气味: 温和
PH(浓缩液):
PH(工业浓度):
沸点/范围(℃): 250以上
倾点: 低于-9度
运动粘度40℃时(厘斯): 68
闪点(闭口,℃): 200以上
自燃点(℃): 250以上
爆炸性能(%): 不确定
相对密度(20℃时): 1.0以下
水溶性: 不溶于水
脂溶性: 不确定
10、稳定性和活性
稳定性:稳定,不会聚合
避免的环境:温度超过120℃
避免的物料:强氧化剂
危险的分解物:无
11、毒性资料
MSDS E265-200D6-0340Z N0. 3
以下的毒性评定是基于对该产品各成分毒性的了解。
预期经口部摄取的半数致死剂量为LD50,鼠>2克/千克。
对健康的影响
眼睛:可能造成短暂的刺激
皮肤:短暂或偶然的接触未必有害
吸入:可能引起恶心、呕吐和腹泻
慢性病:与皮肤反复及长时间的接触可能导致皮肤不适
其它:未知
12、生态学资料
环境评定:若按预期的方法使用和处理,预计不会对环境造成有害的影响。
流动性:流动液体。不溶于水。
持久性和降解性:固有的生物降解性。
生物累积的可能性:根据产品成分的logP值,该产品具有生物累积性。
生态毒性:预计对水生物无生态毒性。预计对污水细菌无仰制作用。
13、排放处理
必须按国家和当地的法规进行处理。
未用过的产品:可回收使用。
用过的/受污染的产品:有国家和当地政府许可的废料承包商进行处理。可烧弃。
包装:必须由废料承包商进行处理,可用蒸汽清洁后重新使用。
14、运输资料
该产品不归入运输危险品类。
15、法规资料
危险标号数据:-
该产品在英国不归入供给危险品类。
欧共体准则:
废油准则:87/101/EEC
废料结构准则,91/156/EEC
法规文件:1974年工作健康安全法。
1987年消费者保护法。
1990年环境保护法
MSDS E265-200D6-0340Z N0. 4
产品实施规范:废料管理。处理责任/
指导性说明:职业性皮肤病:健康安全预防措施(EH 26)
职业性暴露限制(EH40)
矿物油的致癌性(EH58)
油品引起的皮肤癌
油品引起的皮肤癌
皮炎-警戒标志
矿物油对皮肤的影响
以上刊物可以从HMSO或HSE处获取。
16、其他资料
嘉实多刊物:探讨健康和安全润滑油和相关产品
本资料适用于按规定用途和用法进行的产品销售。该产品的销售不适用于任何其他用途。未按照本资料规定的用法使用该产品可能会引起资料中提及的危险。请按规定使用该产品(从我处另行得到建议的除外)。
如果您已购买本产品并提供给第三方使用,您有责任采取所有必要步骤以保证使用人按照本资料提供的信息处理和使用产品。
如果您是一名雇主,您有责任将本资料所描述的危险以及应采取的预防措施告诉您的员工和有可能受到影响的其他人。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
