顾客不重点关注的产品要求超出公司质量水平时,你该如何处理?
真实案例:
顾客提供的图纸中要求产品(铸件)平面度为0.5,而公司现有铸造工艺条件无法满足毛坯平面度达到0.5,如果靠加工保证,则造成其它的产品特性(重量)无法达到顾客要求,而且成本急剧增加。顾客验收的实际情况是:对该平面度要求只靠简单目测,而不进行标准的平面度检测,只要没有明显凹凸,即可判定检验合格。公司和顾客沟通,既然进货检验对该项目不检,要其将平面度要求删除,但顾客不同意,理由为他的顾客对他(他是中间产品应用方,他的顾客对产品应用没有监控)也有这个要求。
面对这种顾客有要求,但又不作为验收标准,也不关注的特性,公司应如可拟定控制方法?或者如何满足顾客要求?可以从技术、质量、管理、营销等各方面进行讨论。
请各位大虾关注、指导!多拍砖,小弟在这里多谢了!!!
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
按照正常方式检,出检验报告让你们的客户去特采
你和中间商默认这个状态供货,那么对你来说是一个定时炸弹,随时有可能被掐而且死的是你们
至少要把中间商拉进来
记住一点,你们做不到,别人也做不到,至少这个价格做不到
如果谈不拢就再说
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ganyoucheng0807
ganyoucheng0807
静以修身,俭以养德。
