温湿度检验仪器是否可以免校?
去供应商稽核,发现不同供应商对仪器的管控不一样,比如温湿度仪,有的供应商是送外校,有的供应商则定义免校?
哪种是正确的?
armstrong (威望:30) (四川 成都) 在校学生 员工 - 我是农民
我觉得,采用哪种方式,要看应用场合,我曾经举过的例子是,一把菜刀,用来切菜就是工具,用来杀人就是凶器。
对于量具也是如此,如果工艺文件对温湿度有严格规定,且此参数对产品质量影响很大,那一定要控制。比如恒温恒湿箱、比如高压灭菌柜等等。
如果规定比较宽泛,精度一般,且对产品影响较小、或者风险、成本可以接受,可以一般控制,比如自己比对,定期核查等等。
即使对于同一个公司,同一种仪器,也是可以区别对待的,这很正常。目的是最小的成本,最大的效益。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
