关于非注塑模具的寿命管理的疑问?
我公司普遍的模具不是那种冲压模具或者塑料橡胶注压模具,只是起定尺寸(内径、外径)用的,有个问题,模具管理中的“台账”、“模具履历”、“模具维护保养”、“寿命管理”。以上是不是全部必须,像我们公司生产硅胶管用的模具由芯棒和口模组成,像这种也必须那样管理吗??
因为像这样的小模具,对产品性能没有什么影响,尺寸的话有首检、巡检、终检,也不会说影响很大,而且这种小模具磨损了,损坏了,也就重新做一个新的,有没有必要“寿命管理”。
请大家指教。
再请问下,假设这个模具经过设计部门讨论后,认为模具只对产品的尺寸有影响,没有其他性能方面的影响,产品尺寸在生产过程和品质过程能够得到保证,而且假如你定了一个寿命,到了寿命,经过评估可以继续使用,再到了寿命,再评估,那是不是讲每天的尺寸首检就可以相当于每天进行对模具的评估,因为模具很简单,出来产品就两个尺寸(内径和外径)并不是那种复杂的橡胶或塑料的注塑模具有很多的尺寸,或者模具的内部结构因寿命对温度等的影响会导致不良品。所以是不是可以免除“寿命管理”。
请大家指教。
0 个回复
