尺寸测量应该注意的一些事项
本来在发贴之前,是想找一些关于尺寸测量的注意事项的内容来看一下。但是找了很久,都没有找到。论坛里的贴子多数都是在讨论MSA,校验等等来确保尺寸测量的精准和减少误差的。
在测量这一块,鄙人很少受过相关正规的培训,平时工作中用的,都是经验或者同事之间口耳相传的。于是拿出来,想抛砖引玉,还望不吝赐教。
以下是测量需要注意的事项:
1 首先,应该确保测量是在室温25度左右进行,在测量时应确保戴手套,特别是长时间测量。这是热涨冷缩的原因,会引起测量误差。我见过一些五金供应商,他们的生产车间很热,但是QC测量人员都是在测量室里进行作业的,测量室里有严格控制室温,并且按要求进行作业。
2 很多时候,游标卡尺和千分尺等都会进行保养,测量前应将上面的油污擦拭干净,确保测量的精度。而一些严格的日资企业,在没有用防锈油保养的情况下,每次使用前,都会找一张干净的白纸,用卡尺或者千分尺卡住,然后再将白纸用力拉出。这么做的原因,就是确保测量位不受灰尘污渍的影响。
3 千分尺在使用的时候,应该确保微分筒不会被逆时针旋转。不管是测量前或者测量后,都不能进行此操作。
4 很多兄弟都在苦恼一件事情:用卡尺测量的产品,通常会超过公差0.01~0.04mm,不知道该不该判退,有时候供应商也不接收这种退货,称这是测量误差。那么到底是不是测量误差呢?有经验的同事告诉我,为确保游标卡尺的测量精度,减小测量误差,一般在卡紧被测量物之后,被测量物在空中能够自由晃动,但不会掉下来,这个时候,测量的精准度是最高的,所读出来的值,也是最接近真值的。
5 千分尺与卡尺略有不同,除了上面第四点供参考操作之外,还要求把微分筒旋三下,然后再读值。
6 千分尺,卡尺等只适合测量刚性物体。所谓刚性物体,就是指五金,塑胶,弹片等不容易变形的物体,发泡胶,泡绵等不适合此测量。
7 圆形橡胶圈的测量:一个圆形橡胶圈,通常ID(内径)在10~60mm不等,容易变形,用投影机等测量其ID通常会不准。好的方法就是:将橡胶圈剪断,测量其周长,然后除以圆周率,得到的是其直径。但直径不等于ID(内径),应该还需要减去一个橡胶圈的厚度。这时所得到的值,是接近内径的。
8 在机械行业,没有标注的公差均为mm,不为此单位的公差应该特别注明。
9 一些钢管,孔,轴等,通常会出现测量不同的位置,分发现尺寸大小不一的情况,这里测量的直径是20.00,另外一个地方测量的值是19.87mm,相去甚远。这时一般有两个原因造成的:
9.1 孔是圆的,测量的时候,没有找到正确的点。这时应该将卡尺等左右旋转一下,测量得大的最大值就是直径。
9.2 孔本身不圆,呈椭圆形。这时应该考虑圆跳动(形位公差)是否影响装配。
先说这些,希望大家补充。
Robbin_yan (威望:0) (北京 北京) 机械制造 总监 - 这也知道,那也知道。
謝謝樓主分享以上知識,學習了
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
vision775
vision775
精通结构件质量管理,供应商质量管理,五大工具等。
