公司新增加了个物流部,体系文件要更改吗?
以前物流部归到计划部的,现在物流部作为一个独立部门了,需要发一套程序文件给物流部吗?如果发的话,原来的质量手册、程序文件里的文件分发明细里没有物流部的,要不要添加物流部进去,然后回收其它部门的涉及到物流部的文件,再发新的有物流部的文件给其它部门?
还有就是质量手册封面烂了,只需要换封面,里面的内容不换,可是原来的封面盖得章是2009年的,换了的话在封面上重新盖章,时间也是用以前的时间吗?还是用什么时候盖的就用什么时间,这样的话封面时间跟内容时间就不同了。
lcz_lcz2000 (威望:0)
建议在文件方面做局部的调整,修订文件是必须的,把原来文件中新部门的职责明确出来,同时人力资源方面相关岗位说明等需同时变动,在内部审核中对此也要作为一个部门或过程中涉及内容来审核,管理评审当然要明确一下,只要不影响到体系的重大变化,应该不会有太大的问题。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
