二次元测量基准如何定?
用二次元测量的条件,有以下几个问题,请高手指教
产品为形状类似于"Y" "7"这种产品,尺寸都很小,最长的65MM,宽8-10MM极小的产品.
1.如果客户图纸全部没有画出基准线,请问你在拿到各种产品时,是根据什么规律来决定基准面或是基准边的??
2.如果一个产品选了最长的一条边与X轴对齐作为基准边测量,那垂直方向,是不是也要选条边与Y轴对齐呢???要X轴,Y轴同时对齐才可以开始测量吗???
如果没有对齐会有误差吗?
3.用二次元测量同心度,同轴度等几何尺寸,测量完后,是否所有的都要X2???
以上请赐教,因本人在网上找了许多,都是三次元的论坛及测量资料,没有找到二次元的.
如果没有对齐会有误差吗?
4 个回复
(威望:)
如果没有基准线,测一些线宽线距等工件上的直接数据当然可以。
2,但当一些数据需要借助座标系才能求数据的话,比如要求X,Y距时,那就必须要找设计时的基准,否则测量是会有误差的。
