关于质量控制与质量监督
编制质量监督计划时,关于抽样计划及执行情况一条,作为从事工程检测的试验室还需要写吗(我们这里主要是接收样品做试验,到施工现场也是做一些简单的试验),如果要写,需要写一些什么内容,
如果问质量控制?那么ISO/IEC17025 5.9.1 实验室应有质量控制程序以监控检测和校准的有效性。所得数据的记录方式应便于可发现其发展趋势,如可行,应采用统计技术对结果进行审查。这种监控应有计划并加以评审,可包括(但不限于)下列内容:
a) 定期使用有证标准物质(参考物质)进行监控和/或使用次级标准物质(参考物质)开展内部质量控制;
b) 参加实验室间的比对或能力验证计划;
c) 使用相同或不同方法进行重复检测或校准;
d) 对存留物品进行再检测或再校准;
e) 分析一个物品不同特性结果的相关性。
注:选用的方法应当与所进行工作的类型和工作量相适应。
5.9.2 应分析质量控制的数据,当发现质量控制数据将要超出预先确定的判据时,应采取有计划的措施来纠正出现的问题,并防止报告错误的结果。
如果问质量监督那么是ISO/IEC17025 5.2.1当使用在培员工时,应对其安排适当的监督。
5.2.3 实验室应使用长期雇佣人员或签约人员。在使用签约人员及其他的技术人员及关键支持人员时,实验室应确保这些人员是胜任的且受到监督,并按照实验室管理体系要求工作。是对人员能力的监督。
以上两种不同的控制都没有涉及抽样和抽样计划的问题。如果是以上两种控制包括内容你可参照。
黄老师,您好!有一个问题想请教您:实验室进行新项目评审时,需要出具检测报告。但是作为第三方的检测室,没有通过CNAS认可的检测标准,客户一般都不会委托我们按照该标准进行测试,那么在委托单位一栏是否可以写我们自己实验室的名字呢?
答:可以。在没有客户的情况下,实验室可以做模拟试验,出具结果报告作为证实实验室有能力开展该项检测或校准。
黄老师好,我是08年秋ISO/IEC17025,ISO/IEC17020的学员。现在没在司法行业做了,在一家钢铁制品公司。有个问题想请教老师。ISO6935,GB1499,JISG3112,ASTM:A615/A 615M-09这四个标准怎样能够统一起来,以使我们的产品能满足不同标准要求,这样才能让产品走出国门啊。谢谢。
答:首先我不清楚你说的ISO6935,GB1499,JISG3112,ASTM:A615/A 615M-09这四个标准是否都是针对钢铁制品的。如果是,你们就可以以其中一个标准为主展开,使你们的产品满足该标准的要求,然后找出其它三个标准与该标准的差异,使你们的产品也满足差异部分的要求,这样你们公司的产品就满足了以上所有标准,走出国门指日可待。
我曾有您的名片及联系方式,离开上次服务的单位时什么都没带走。好不容易在网上查到您的博客。希望能得到老师的指点。祝您身体健康,永远年轻。
黄老师你好 想请教您一个问题
我们是卫生系统的理化检测实验室 关于对检测结果的质量控制方法我有不明白的地方 我们现在程序文件是规定采用加标实验、质量控制图、留样再测试等,但哪些时候,哪些项目需要采用何种方法,不是很明白,比如:质量控制图的应用,是根据项目的特性选择是否用这种方法,还是所有项目都可以(或必须)用这种方法? 先谢谢了!
答:你好!ISO/IEC17025 5.9.1 实验室应有质量控制程序以监控检测和校准的有效性。所得数据的记录方式应便于可发现其发展趋势,如可行,应采用统计技术对结果进行审查。这种监控应有计划并加以评审,可包括(但不限于)下列内容:
d) 对存留物品进行再检测或再校准;
说了五种方法,而且在注中:特别说了选用的方法应当与所进行工作的类型和工作量相适应。你们实验室可根据自身的情况来定采用那种方法。关于质量控制图我认为都可以用。
d) 对存留物品进行再检测或再校准;
黄老师你好 想请教您一个问题
d) 对存留物品进行再检测或再校准;
zhouyanqiu90 (威望:0) (湖北 襄樊) 电气/能源 工程师 - 开朗
