CPK与DPPM的关系阐述
对于CPK 于DPPM 之间的对应关系,很多人只是死记住了数据,却不知道所以然。
先来说一下CPK的计算公式:
CPK=min﹛(USL-u)/3σ,(u-LSL)/3σ﹜
其中:
USL----公差上限;
LSL----公差下限
u----- 样品质量特性的平均值
σ----样品质量特性的标准差
举个例子,某个轴的外圆尺寸的要求是10±0.1 ,那么USl为10.1, LSL为9.9。
假设一共测了30根轴的尺寸,u 就是这三十个数据的平均值,σ就是这三十个数据的标准差,用Excel表很容易计算出来,只要在某个空格里输入=Stdev()。先用鼠标点击括号,再全部选中这三十个数所处的单元格即可。
按照中心极限理论,无论样品的质量特性服从什么样的分布,当样品量足够大的时候,都可以近似地认为服从正态分布。
所以,在六西格玛的培训里,对于质量问题,就认为质量特性是服从正态分布的,这是最最基本的前提。
有了这个前提,CPK 与DPPM的关系就变得简单了。
3σ质量水平的定义是:USL-u=3σ, 或u-LSL=3σ, 简单一点讲,就是上下限之差包含了6个σ的。
按照CPK 的计算公式,容易得出此时的CPK为1。
所以,这些质量值X落在(u-3σ,u+3σ)范围内的概率,转化成数学术语就是P﹛u-3σ<X<u+3σ﹜.
∵质量特性服从正态分布,
∴ P﹛(u-3σ<X<u+3σ﹜=Φ -Φ
= Φ(3) - Φ(-3)
=2Φ(3)-1
=0.9974
其中,Φ(x)为正态分布函数。
所以,当质量水平为3σ时,此时的CPK等于1, DPPM 为2600PPM。
刚才只考虑到标准差,西格玛值的变化,实际上数据中心也会变动的。它的变动的量也可以用西格玛来衡量。六西格玛管理通过实践统计得到,还可以放宽,容许中心左右各偏移1.5个西格玛。于是,如果工艺过程质量改进以后,达到了6σ水平。考虑到中心的偏移,此时的DPPM 为3.4PPM.
先来说一下CPK的计算公式:
其中:
USL----公差上限;
LSL----公差下限
u----- 样品质量特性的平均值
σ----样品质量特性的标准差
∵质量特性服从正态分布,
= Φ(3) - Φ(-3)
=2Φ(3)-1
=0.9974
其中,Φ(x)为正态分布函数。
19 个回复
北京民工 (威望:7) (北京 ) 其它 供应商质量经理 - 研究新情况,解决新问题
“3σ质量水平的定义是:USL-u=3σ, 或u-LSL=3σ, 简单一点讲,就是上下限之差包含了6个σ的。”
请看仔细了
