怎样正确选购三坐标测量机
正确选购三坐标测量机的方法:
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的最有效的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。
下面,我们将如何选择三坐标测量机作一介绍:三坐标测量机通过一个叫做测头的传感器接触工件测量,所获得的数据可以与工件或某一工件特征(如孔)的尺寸描述结合在一起。通过这些尺寸描述,就比较容易的确定工件或特征是否超差。这些信息也为纠正引起超差的生产过程中的异常提供了线索。
1、让三坐标测量机适合您的应用:如果一台三坐标测量机正是你的工作所需,如何选择最好的?首先要确定的是要购买哪一种型号的三坐标测量机。根据测量机上测头安置的方位,有三种基本类型:垂直式、水平式和便携式。
2、垂直式三坐标测量机在垂直臂上安装测头。这种测量机的精度比水平式测量机更高,因为桥式结构比较稳固而且移动部件较少,使得他们具有更好的刚性和稳定性。垂直式三坐标测量机包含各种尺寸,可以测量从小齿轮到发动机箱体,甚至是商业飞机的机身。
3、水平式测量机把测头安装在水平轴上。他们一般应用于检测大型工件,如汽车的车身,以中等水平的精度检测。
4、便携式测量机简化了哪些不能移到测量机上的工件和装配件的测量,便携式测量可以安装在工件或装配件上面甚至是里面,这便允许了对于内部空间的测量,允许用户在装配现场测量,从而节省了移动、运输和测量单个工件的时间。
5、为使三坐标测量机保持稳固,在设计过程中,一般通过提高结构部件的横截面、加大空气轴承的距离、提高电机的驱动力量、基于重量和温度性能优化选择结构的材料来增加质量和刚性,提高测量精度、重复性及测量速度、加速度。这些原理也应用到一些水平式车间型三坐标测量机上,这种系统把水平式测量机的灵活性和垂直式设计的高精度结合在一起。
6、水平测量的方向使得测量机与水平式机床加工设备的搭配更为合理。他们尤其适合测量哪些需要高精度测量的大的齿轮箱和发动机壳体。
7、转台的加入使四个轴成为可能,双臂配置也可实现,都可以测量到工件的各个方向。水平臂配置比较容易地装卸工件,小型的、车间型的水平臂测量机使用语高速生产过程中。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
