关于《控制计划》中的控制方法填写的问题。
在《控制计划》中控制方法的填写问题,比如加料的过程,只要保证加料的量就可以了,我们现在实际的操作是,每次均用秤进行称量,我请问一下的是,控制方法填写的是不是一定得是100%的称重记录,可不可以写成其他的,因为100%作记录估计比较多,而且这个数据也没有多大的意义,最多只是证明每次投多少料,每次我们投料的标准是一样的,称重时都是严格执行的,可以不可以不做记录,控制方法中注明是防错,反应计划又该怎么填写呢。
我存在一个疑问就是,现在通过称重,过程能力肯定是能够达到1.33以上的,而且是100%检验,难道非要100%记录吗?
另外,比如温度,电压或者气压等相关的数据,这些参数的控制方法可以不可以写成仪表控制呢,记录填写可以不可以是每班一次
wxfjh (威望:12) (江苏 无锡) 其它行业 质量主管
赞同来自: wudangling
在《控制计划》中控制方法的填写问题,比如加料的过程,只要保证加料的量就可以了,我们现在实际的操作是,每次均用秤进行称量,我请问一下的是,控制方法填写的是不是一定得是100%的称重记录,可不可以写成其他的,因为100%作记录估计比较多,而且这个数据也没有多大的意义,最多只是证明每次投多少料,每次我们投料的标准是一样的,称重时都是严格执行的,可以不可以不做记录.
我的控制计划,有一些项目比如外观,一些简单的功能也是需要生产过程中100%检的,后来客户审核就问你,如何确保是100%检的呢?如果没有相关的检查记录?后来我生产过程中的100%的检查,我做了全检记录表,比如一共检查多少个零件,有多少是OK的,有多少是NOK的,同时注明NOK的不同类别和对应数量。这样可以简化记录的工作量。
如果是防错,需要区分是何种类别的防错,比如是工装传感器的防错,反应计划应该是维护工装。
如果加料是通过设备的,能否通过定期测试CMK的能力,可以不要100%的检验。
温度,电压或气压如果是影响性能的重要的工艺参数,需要点检,视稳定性控制检测频度,每班开班检查1次是可以的,控制方法可以是设备状态点检表,或者工艺参数点检表
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
