顾客提供的原材料检验
客户提供的来料,进料检验不合格时,提出相应的不合格来料处理报告,要求回复纠正措施,但往往杳无音迹,造成这种状况一般有两种原因,其一是客户提供的原材料是由客户另外再采购的,所以不合格来料处理报告要经过客户再转到原料厂商,因客户在联络沟通上的问题造成不合格来料处理报告未能及时回复(我们无法直接与原料厂商联络,即使联络了,也不甩我们:);其二是客户以“客户”姿态自居,对于我们对其提供物料所提出的不合格来料处理报告并不理会。。。
这种状态,有何好的办法可以解决,请教。
cxjuan (威望:4)
对于顾客提供来料的不合格,不合格单还是要开的,基本的程序还是必须的,这样可以避免以后的纠纷。
与顾客沟通,等顾客的回答,顾客说怎么处置就怎么处置,反正这个料是用到他们的产品上的。但要告诉顾客,如果采用可能会造成什么样的后果
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
