这种情况下是防错还是要标准化?
生产当中,有两道工序所用的工夹具相同,员工经常混用,但是由于第一道工序和第二道工序所用的化学品不一样,工夹具上会有化学品,如果混用的话将会导致污染。工夹具要求要清洗干净的,这样即使混用也不会污染,但员工执行差,清洗不干净。IE经理说要制定清洗的标准化SOP,这样要求员工执行到位(关键是没法让其执行到位),我建议将夹具做成防错的,即第一道和第二道安装方式不一样.大家说,应该是防错还是标准化?
phlpanda (威望:22) (上海 上海) 其它行业 经理 - 专长:脸长。。。
赞同来自: 2102078 曾繁同志
首先,从精益的角度看,清洗工装是不增值的流程,迟早是要去除的,那不如直接就防错。
另外,本着持续改进的原则,要考虑一下,有什么办法能减少夹具切换,都是同样的夹具,为什么要换呢?能否减少化学品的影响,进而做到夹具共用。
32 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
