塑胶喷涂/丝印工艺、不良缺陷及QC控制要点
一、 喷漆常见缺陷
- 飞油 因套模不正或胶件变形导致油从套缝中飞出: ~) l; n% f& W
- 流油 因喷漆末干而流动的油层
- 积油 喷漆不均匀积成油块# e' U; o6 R8 Y
- 油渍 胶件上粘有油质而导致喷时不上漆
- 油污 胶件被油漆污染* | j' r" |5 e& O1 \+ u6 F6 s
- 上色不足 喷漆时颜色没有签板深( k! h N2 |$ r& o# H7 G' w
- 砂孔 反映在制品表面象砂子大小的孔,打磨后可再加工8 N0 O; B4 y; q4 Z) j
- 走位 涂层处理位置不正确,同样板有偏差,调整相应机械或工具可改善
- 起牙边 涂层处理后其边参差不齐,调整丝印网版,移印胶头或喷漆模可改善# r) T1 ~! F! l& R4 H# M
- 甩油 涂层处理后,表面一块块脱掉,可改变盛放方法及等涂层全干后投入生产
- 反底 因胶件或油漆的原因令油层遮盖不到胶件的颜色$ V6 {8 P5 G* x, |$ \: g; N) Q9 |
- 漏喷漆 应喷漆而没有喷漆的位置
- 刮花 胶件或喷漆层由于外界碰擦而刮花的痕迹4 t" H* b3 m2 S7 M! H
- 色差 涂层颜色不一致,异于样板,常见于配套配色胶件; I5 ^. O0 h- n
- 哑色 或称无光泽,由油漆质量或喷涂层厚薄所致。
- 拉丝 由于涂层太浓,而致使移开网版,胶头或模具时而留下的丝状物( F7 j2 Z! E0 b1 f: |% p
- 油面末干 油面接触到硬物件时,其硬度不够凹下
- 漏印 规定移印的位置末有移印
- 重印 移印过多次,图案上易有叠影* P9 D x; `2 n- L% M3 T( T
- 印错位 没有将图案印在规定的位置# m/ U, j+ R& ]2 Q3 P! w" q5 Y
- 移位 移印的图案位置与规定的位置有误差' v- Y+ |4 k/ I% h" V
- 变形 移印的图案的形状与签板规定的形状不完全相同& q! z, q# x1 7 U. U8 S/ g
- 油起毛 因油干,机头回转时有油层
- 油不清晰 因油调得太稀而导致移印在啤件上的图案颜色不明显 Z# o4 _2 O9 K9 z* l& ]# m
- 油不均匀 油还没调和,致使移印图案清晰程度不完全相同
- 不对色 移印图案的颜色与签板的颜色不完全相同
- 套色偏移 套色移印时位置发生误差4 k# v/ g. U g* y; O5 m9 ^
- 断线 字体或图案自某一部分断开来,看上去不是一个完整的整体( E; _' V& y7 {& n F
- 飞油 字体、图案边缘出现不规则的图形,比原来印出的图案浅色
- 尘埃 字体或图案边缘有多出的小点,小孔或图形缺损& T* R3 T+ G+ @; C- i/ v9 M
- 漏油 在不需要印刷的部位多了一些油点,严重的出现大面积油污: R! F! V+ M, X# m: j% r4 z
- 干网 字体或图案边角位变得圆滑、无棱角或图案变小
- 起泡 印刷面上出现一粒粒的凹凸不光滑图形,如橙皮一样皱纹
- 粘网 在图案上出现厚薄不均匀现象,有时印出的油很薄,干后出现砂孔,有时印出的油很厚,干后出现爆裂
- 起丝 图案边缘出现一条条的细丝或相连小点9 P0
- 喷涂QC必须使用经批准的参考样板,清楚界定接收/拒收标准。
- 所有的来料必须核对样板,针对颜色、外观及结构进行检查,及时发现和反映问题,避免不合格物料流入生产。: n3 S0 m( D0 f8 f2 i; b
- 认识一般胶件喷漆或移印、丝印的生产流程,了解油漆、溶剂的一般性生产问题及使用注意事项。9 Y- b6 Y/ @' o6 R
- 通过相关工程资料,了解待喷印的胶件材质、油漆颜色、编号,如PP料,搪胶件等。4 V, ~( M& s9 w2 a+ T1 r' S
- 新开拉的产品,不论是新旧产品都须针对喷漆颜色、位置、形状每一工序检查,及时发现问题,反映问题。
- 同一工序有若干个喷漆模时,形状和颜色极易偏差,同一产品多个部件或位置喷同一种油漆时,颜色易偏差,QC巡检及收货时须作针对性检查和配套检查。
- QC巡拉或收货发现问题向上级汇报时,必须附带典型次品样板,了解次品数量及比例,以及次品是否流入后工序及其数量,且须及时追踪上司跟进结果及次品处理情况。) k# `3 } ~1 p8 d
- 首件产品检查数量为20 PCS,缺陷收0退1,油漆附着力测试数量及频率为每个产品每4小时做10 PCS。为避免大批量不合格现象,可将喷涂伯放入烘炉中烘烤2小时,使其充分干透、冷却后进行检查。
- 拒收物料须清楚地标识及隔离,且经过返工后须再次检验方可交付后工序生产。
- 确保任何让步接收都必须经过管理层的同意和批准。不合格半成品或末经检验半成品若流入后工序,QC应及时向上级反映并通知相关工序QC跟进。
- 所有易刮花、擦花喷漆件应保证包装搬运及贮存不良导致大量次品,一般采用胶袋装和垫拷贝纸等方式加以保护。! w& X0 D7 a; C
- 不论是收货还是退货的标签,必须填写清楚日期、数量及产品名称、检查员姓名,以便于追溯和跟踪。' j+ C3 {: N% X! x
- 外观缺陷形成的原因主要有:A.工人操作B.模具、胶头、网版C.油墨D胶件质量E.调机技术F.摆放方法等。5 u% N* H4 U! D0 Z" B- l9 T, T
- 油漆附着力不合格的原因主要有:A用错开油水B.胶件有脱模剂或其它机油C.油漆质量。
- 油漆、开油水、清漆、硝基漆、油墨、聚合物或其它物质等外来物料须有其制造商提供的质量保证书、合格证书、分析报告或实验室报告(社会认可实验室),并要存档。& 17. 模具、胶头、网版必须有一个固定的清洗周期,所有用于清洁的溶剂、溶液须符合要求。
- 所有油漆、溶剂及喷具的清洁介质必须有明确的标记,以免混用误用。4 u. x) h) b* k
- 所有模具、胶头、网版须设定编号及明显标记,以便识别,且需建立相应的摆放清单,并保存在一个合理的条件下。
;四、喷漆装饰工艺
2 e; d b C3 f' O R2 D7 S K
一、 涂料/油漆' s3 ^& W8 ]% u) _8 R
含有颜料或不含颜料的以树脂或油制成的混合液体涂于需装饰物表面(主要指塑胶表面)经干燥,硬化成坚韧的涂膜,起到保护作用,此种混合液体即称之为油漆。
二、 喷漆生产概念
用压缩空气作为动力使油漆从喷枪嘴中喷出呈雾状而只得覆于工件表面的一种涂漆方式。地般需配有喷漆模具以确定喷涂位置,不需喷剂的位置被模具遮盖,不用喷漆模具的喷漆y方式叫散枪喷漆。. ^) r+ y1 - D# C
油漆 喷漆生产 自然风干$ g# F8 }% z) K+ N. g
调稀油漆及过滤 C% o/ O: u6 J! Z7 U3 e2 N' }
开油水 加漆试喷 QC抽检
喷枪 调节出油量 喷漆半成品 包装出货
(一) 工件:7 n' Z) N& k' P2 o
1.油漆及溶剂须同工件材质相配合。硬胶、软胶、PP料、金属表面、橡胶料和电镀件0 k5 Z. m% J! Z1 @" J/ ]$ q# n
2.检查喷漆表面是否有注塑及处理过程中产生的脱模剂类物质会造成喷漆不上油及易甩油。 a& N% J: S1 m$ z M! T
3.检查喷漆表面不可存在包装不良或环境造成的灰尘、脏物、污染。
4.检查喷漆胶件不可有缩水、变形现象,此类缺陷易造成胶件不合模而导致飞油。
( 二)油漆特性
1.油漆的作用 对被施工物体(如胶件、家具等)起装饰和保护作用。
2.油漆的组成:/ }1 w) g8 O+ F$ ]" p
由树脂(RESIN),颜料(PIGMENT),溶剂(SOLVENT)三种成份组成。
油漆由挥发部分和不挥发部分组成,挥发部分主要是溶剂(由辅助成膜的物质组成);不挥发部分由树脂油脂(主要成膜物质)和颜料(次要成膜物质)组成。
(1树脂/油 增加光泽/胶接能力/耐磨能力+ z2 ]9 \; k, a9 e6 }
(2)颜料 赋予色彩/增加机械强度/增加耐光性、耐水性及耐硬性% P3 P$ N6 ]0 a: G' l$ X
(3)稀释剂 稀释颜料以使其易于喷涂,降低漆料粘度,增加渗透力,但加入太多会损害光泽
(4) 添加剂 产生光泽、半光泽或无光泽涂层
(5) 打底剂 喷涂前在底层使用打底剂以提高质量
3.油漆的制成
a、 可溶性颜料加开油水搅拌成色浆;
b、 不可溶性颜料研磨成粉状加一定树脂和开油水搅拌成色浆。) F; d& k0 k3 [, G9 S
4.漆的适用性
软胶和硬胶相应使用软胶油和硬胶油。
a. 软胶是指PVC等和搪胶类;
软胶油主要是聚氯乙稀树脂漆,软胶开油水含环已酮成份。+ k: b, ~2 j% Y$ L3 g
b. 硬胶是指ABS,GPPS(聚苯已烯),HIPS(改性聚苯已烯),PC(防弹胶),POM(CELON)即赛钢等;
. 硬胶油主要是由丙烯酸,醇酸树脂,织维素漆组成,硬胶开油水含MEK(丁酮)成份。
5.开油水一般配方(具体比例一般随气候变化而变化)! H3 K. O3 X& ^! z
软胶开油水成份: 二甲苯(树脂溶剂)
丁酮(助挥发溶剂)! w& |+ b: P; b v& d
环已酮(湿润胶件表面,改善平流性,# K% G1 H. c5 Y) K* { D5 E# z7 A
移印时均用此溶剂作开油水)1 A' @4 M _ E! S" @. X5 [( w
丙酮(去油作用)
硬胶开油水成份: 甲苯(树脂溶剂)
MEK+防潮剂(湿润剂)
醋酸丁脂(挥发慢树脂溶剂)
6.油漆分类(按施工方法分)% \7 b u$ i5 }
刷漆、烘漆、喷漆、电泳漆等,玩具行业主要是喷漆.' W5 W4 x' n$ r4 @2 v8 k
(四)喷枪
枪顶针可调节出油量的大小,喷漆操作要求:
喷着压力-----以3.0-3.5kg/cm2为宜
喷 出 量-----因油漆粘度、压力不同,可自由调节喷枪
喷出形状-----可自由调节喷枪中部之控制螺旋
喷漆距离-----一般以20-40cm为宜,需视喷漆模和胶件情况而定- {$ K+ x' p6 T' \; s1 8 x6 Z
常用溶液的认识
溶液名称 用 途% e f4 n h' E t7 N. W) |' L
白火酒 用于清洁胶件表面污渍、消毒,使用时避免接触金属。
白电油 用于清洁胶件和金属表面污渍、油渍,对某种胶件产生脱水作用(与HI.ABS起化学作用)。
202药水 溶解HI类胶件,用于粘合HI类胶件稀释万能胶。3 x9 f/ X9 c) Y
207药水 溶解ABS类胶件,用于粘合ABS类胶件(对PP.HDPE类不起化学作用)
化白水 去除油污、污渍,但对多数胶件结构组织有破坏作用,产生龟裂(对PP类不起化学作用)' H: Y' w1 C5 k; E
303天拿水 用于硬胶油稀释。
333天拿水 用于软胶油稀释(PVC水),溶解PVC料。5 Z( p+ D4 X. C- b4 B# f$ }. j$ j
哥罗芳 溶解亚加力料,挥发性强,有麻醉作用。
环已酮 高沸点溶液,溶解力特强,慢干,具防潮作用。
喷漆间常用溶剂
溶 济 名 称 用 途 留 意 事 项% I5 s- / O; _0 I
414#化白水 慢干、防潮,当天气潮湿时辅助开油可防止漆油发白,或漆油因加入溶解力迥强的开油水致使漆膜烧损(局部发白)有中和作用。 不能加入太多,免致难干、甩油、不上色。9 ]6 I9 z+ f( J# X( ?/ U m0 u5 ~
扩油剂(去油剂) 可去除油漆本身微量油渍和工件表面油渍,能防止泻油,起粗粒。 如过分底面油二层以上漆,不能放得太多,以免使漆膜油化。0 v- T) n; \* Y6 E. C$ O" T
甲苯 单元素溶剂快干,溶解力强,可用来稀释烤漆亦可作合金工件表面清洁。 如用在ABS漆油上会有烧胶现象,可用作合金油稀释。
PVC开油水2 Q! h7 J8 b7 Y+ k- ?
(天那水) 用于稀释PVC油漆,亦可稀释其它漆油(根据需要)
ABS开油水
(硬胶水) 不能稀释PVC油漆 不能稀释PVC油漆6 l" s! o4 E* M' I
白电油 清洁水亦可作电镀油稀释 不能用於清洗HI之类胶件以免脆化( I7 d, K9 `% b
白火酒 单元素溶剂快干,可用于各类胶件清洁。 不能涂反动派在烤漆、ABS漆膜上,以免溶化、抹伤漆膜。$ J1 N% m- w! e6 f( y% Z3 D& L: h
五、喷印胶件前胶件的表面处理. g- X+ W1 E5 y# X
(1 清洁胶件:用洗洁精或洗衣粉水;
(2 硬胶胶件的表面处理:喷砂,磨砂,喷强性溶剂使表面软化(现时生产已将该组成成份加入油漆中)增强附作力,如用丙酮与醋酸丁溶剂或用热的三氯已烯或甲苯处理。
软胶胶件的表面处理:在丁三氯已烯溶液中浸数秒,取出擦干,或用硫酸:水:铬酸钾=300:24:150的水溶液在30摄氏度条下浸8-10分钟,取出水洗干凈及干燥。$ l, e; d. f4 T
+ w6 W+ z: G9 d! d% F9 j
移 印 技 术
一 原理
移印是利用显像原理,将要印刷的图案晒蚀在钢板上﹐然后在移印机上利用软性胶垫(硅橡胶头把油墨从钢板上转移到被印刷的对象上。移印能够适于多种工件,形状,位置的印刷且高速印刷极为方便,而且所装饰图案的效果比丝印﹐喷漆﹐熨金﹐贴纸等方法更细致美观。6 X$ `" I- ; @
二 移印过程' x/ t0 r+ V0 M3 O+ s
1 油墨刮刀将油墨涂敷到蚀刻之凹处﹐然后再回程时刀片将钢板上的油墨刮回油墨容器中﹐留在蚀刻之油墨蒸发后可增加其表面粘度。
2 印刷头向下移动与印刷之蚀刻接触。
3 印刷头上升时将蚀刻内的油墨吸在胶头上。
4 在印刷头处钢板上移动到印刷件之过程中﹐附着之油墨溶剂逐渐挥发﹐使油墨之粘度再度提高﹐印头会停留印刷物上方之水平位置。5 q5 A. f' O1 ]
5 印刷头向印刷件压下﹐使其附着之油墨转移到印刷物之表面。
6印刷头再度上升回到印刷板之原来位置。
三 应用范围 |: l( y, h5 Z; m/ c
适用于日用品﹐电器产品﹐光学制品﹐塑料﹐玩具﹐电子﹐玻璃及金属等行业。
四 移印机% A: T a2 @0 c% s: g
是移印生产的核心,它是利用压缩空气作为原始动力,用电信号控制胶头运动和移印动作(如印刷次数)程序来印刷单色或套印双色至多色图案,可进行1-3次流动印刷,1-2色转盘印刷及2-6色推盘印刷。(注:移印大图案面积需分段印,但需留意印搭错位问题。)根据印刷物件的面积及体积大小选定移印机,根据需要选择单色,双色或滚动式印刷等功能,而依照k机器之操作说明书来选择表盘、按键,确定相应功能及设定工艺参数。
五 钢板﹐移印胶头和油墨的选择
(一) 刻蚀钢板的选择7 d# D5 `$ R3 a V6 w
1 印刷板有钢板﹐尼龙板和快速印刷板。钢质印刷板最为耐用﹐几乎可供无限期长久使用﹐而尼龙板及快速印刷板使用寿命只能印五千次至一万次﹐而钢板的成本高出尼龙板及快速印刷板许多。( O9 v* q! L; x8 o) D# Q# ?
2 印刷板的蚀刻深度为0.015MM-0.035MM,移印油墨薄膜厚度为0.004-0.008MM,视印刷板型态蚀刻深度及印刷头的硬度及外形而定﹐其它诸如气温﹐湿度﹐及环境亦可能使油墨薄膜厚度发生差异。
3 印刷板的尺寸是以印刷图案的面积来衡量﹐通常印刷板的面积不须太大﹐否则很难将钢板固定在油盘上。因此不同尺寸的钢板需配合相当的油盘﹐刀片和油刮。
(二) 移印胶的选择1 D, C) \$ H+ M+ q( L1 J* N( c/ G
1 硬度+ `/ i9 D6 Z7 ?# k. V" |$ a
一般移印胶可分为三种硬度﹕软S(30°A)﹐中M(35°A)﹐及硬H(40°A)﹐比较精细的印刷图案可选用较硬的移印胶﹐如被印件凹凸不平﹐最好选用较为软性的移印胶﹐减少损耗。如油墨和调薄水对移印胶头起侵蚀作用﹐应该选择另类性质的油墨或改变移印胶的成份。
2 体积
移印胶的体积大小比较图案,以恰好足够为最好,胶头体积过大会浪费﹐不同形状的被印件需用不同型号移印胶。. `" Y# `4 L4 W7 D! D7 M$ d( a
3 形状, V/ T, ?1 X( j& W
移印胶头的形状根据移印胶件有高低不平而需调整,若被印件的表面不是平面﹐选择移印胶的形状是关键。移印胶要把平面钢板上的油墨带到凹凸不平的被印件上﹐则移印胶的末端要非常有弹性﹐且移印胶的形状须适合被印件的幅位﹐移印胶末端所受的压力才可以平均扩散以至避免移印胶倾斜地印在被印件的平面。
4 胶头由三种原材料制成:橡胶浆,矽油和催干剂。! y+ b2 D+ h1 Z/ n6 K
(三) 油墨的选择- g) J3 O# p R) ; y$ h
4 油墨凝固的速度不应过快﹐否则容易在油盘中风干﹐此时可用调薄水稀释。如想加快风干速度﹐可用快干剂或吹风器辅助﹐
5 油墨应调和到适当的粘稠度﹐如果油墨过粘﹐则缺乏活性导致印刷困难(容易起毛)﹔如果油墨过稀﹐则印出的图案颜色不够清楚或线条不佳﹔因此油墨的调和是一项主要的工作。要留意钢板上的油墨粘稠度。油墨的种类很多﹐一定要采用与被特性吻合的油墨﹐才能得到最佳效果。
(四) 移印底模
做好被印件工作台上的固定位置﹐既要被印件在印刷中定位准确不能走位﹐又易于被印件放进取出﹐因此要有一套安放被印件的合适夹具﹐应随需确定制造。
底模可用胶木、电木、金属材料、塑料、石膏、环氧泥等材料来制造,以实用为原则,形式不拘一格。/ h6 x! Z7 S# g7 ]) {$ ~
(五)在移印工作最大的威胁是灰尘﹐因此防尘也是一项极其重要的工作﹐千万勿以轻视。
七、质量问题及改善方法0 |4 z# L% r9 w
( r4 s0 q! B+ {( k" {$ X
- 油漆之颜色/粘度/研细度/干燥速度决定喷漆质量; e/ E5 l$ K$ a% B* _
- 喷漆质量的影响因素
② 表面质地弯曲及清洁度影响颜料粘性,省光时砂磨平直及喷漆改善粘着性。4 L0 _% N2 @, n$ ~ A2 L! |* N( S
③ 不同供应商有着不同的化学配方,在一定程度上影响喷色质量。
④ CYC,MEK,IPA(异丙醇),丙酮等溶剂的不纯导致一些SG值不同。
⑤ 多层颜料层很有可爆裂。2 _( `; \. @' n/ l. N/ j2 g7 a
⑥ 压缩气体系统里湿气及过滤影响干燥速度. {; V5 K) x' R! M( L/ a: @
⑦ 省光后工作环境温度、湿度及通风环境。! b3 e: e+ H9 ]0 \& B% ]1 t
⑧ 操作过程中,好的通风环境可促进稀释剂挥发,最好用铁架子。$ ^, Q3 N! ~+ r
3.漆膜的成膜质量与下述因素有关$ s: T! E8 n9 @7 @ ~( t
1.漆膜颜色、漆表面光泽及遮盖力影响表观效果。
2.漆膜的遮盖力和附着力影响界油、粘油结果。
3.冲砂、擦油测试结果取决于漆膜的硬度和耐磨性。
4.耐候性----耐水、耐热、耐老化、耐酸、耐碱等。9 j) D' r+ `2 D" m! V
5.耐冲击----震箱、投箱, Q2 t0 e5 u" X' o( }. R7 k3 F0 ]5 v' c
6.柔韧性-----对PVC、搪胶等胶件和适应性4 b$ U, F$ }1 E1 @' w
4.甩油; ]8 R$ W7 c4 t. |' L" j- }
原因:A.胶件与油漆没有充分接触和良好湿润。( ~$ Q3 Q0 A: l8 U
B.油漆和胶件之间没有足够的键介结合力。* q8 H( T- E1 c0 a/ Y1 b) s- \" u
解决方案:
A.清洗胶件 脱模剂、油污会影响到油漆与胶件表面的接触,使油漆和胶件表面分子不能发生反应,形成良好的附着力,一般来说,ABS胶件用ABS抹面水或白电油清洁,PVC胶件用白电油95%加亚司通5%清洗。$ c% T' E, a1 j
B.选择溶解力较强挥发较慢的开油水,或在开油水中加入溶解力较强、但挥发慢的溶剂,如PVC开油水中加入环已酮,ABS开油水中加入防白水或丁酯,橡胶油漆中加入二甲苯,移印油中加入异佛尔酮。8 M/ O7 F7 p, H9 @! M
C.换用 另一种油漆,ABS和PVC油漆都有很多种类,可选用多家厂商的不同油漆测试。5 m+ l2 T. b: Q9 C
D.如金、银或金属色油漆甩油,有时是由于油漆中色粉太多引起,可加入相同类型的光油20%测试。
5.烧胶" D' N1 c5 Y" w% ?% N
原因:由于溶剂对胶件表面过度腐蚀,使胶件表面产生凹凸不平而引起的。5 w# y5 N ( D9 x" g |
原因:A.油漆树脂和胶件树脂不具备相同的韧性或延展性;* a$ P1 K; n2 c) Q
B.由于溶剂可能会腐蚀胶件,导致胶件龟裂或油漆本身不合格。
解决方案:首先要分清楚到底是油裂还是胶件龟裂。可以在玻璃板上喷涂油漆试样,如有龟裂现象,一般是油漆问题,如果没有,则认为是胶件问题。$ E! E( \, [% o- O0 E
A.油漆问题:
①改用溶解力强和挥发速度慢的溶剂,确保油漆树脂和胶件树脂的分子链更有效的缠绕和结合。如PVC开油水中加入环已酮,ABS开油水中加入丁酯或防白水(防白水不可超过10%。% v( F" B5 P3 q. j
②如果是因为油漆树脂和胶件树脂的柔韧性不同 ,那就必须换用一种韧性和延展性更好的油漆来代替,或加入磷苯二甲酸酯(D2NP)类相容性良好的增塑剂。) G; D, F# F( X9 p, p. ^6 C M/ x
③油质太脆,检查开油水配方。
B.胶件问题:# S" d- k( f$ u2 h( g* P
尽可能采用溶解力相对较弱快干燥的油水,减少强烈溶剂的用量,以减弱对胶件内应力的影响。
6.移印中常有问题 1 S7 l7 R6 d7 t3 }+ g5 A% M
印色困难,油墨胶落' [+ [& M. R$ u" O8 q0 `/ B
原因及改善:(1)胶件印刷面粘有脱模剂类油污,应清洁干凈胶件;+ s9 f0 h' x% i! Y6 f" Z% b2 X1 p
(2)胶件注塑时有银纹类癖病,印刷后应力作用易剥落(甩油);
(3)油水问题,须重新较油;* k9 v8 N2 \, F( o8 M
(4)某些塑料如PS,PVC不需经表面处理即可移印/丝印,但聚烯(PE, PP)及聚甲醛(POM)等高结晶度塑料,其表面必须经过处理(如静电处理使表面极性化)方可移印,否则印刷牢固性很差或根本印不水油。2 U8 H/ D% N; $ d+ E9 o& }2 ~- w' ?
原因及改善:/ ~9 R* V& X7 ^8 }: d
(1)检查印机胶头,钢板是否能得到完整的图案(可用纸试印),或丝印纲本有质量问题;( Y2 g" 6 @) x4 V( _
(3)检查胶件外观是否有缩水致下陷(这常为漏印的主要原因),须从注塑环节控制。
23 个回复
Gxie (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 员工 - 电子,品质,测试,维修
