OEE中的表现性计算
OEE=可用率X 表现性 X质量指数。
  其中:
  可用率=操作时间 / 计划工作时间
  它是用来考虑停工所带来的损失,包括引起计划生产发生停工的任何事件,例如设备故障,原料短缺以及生产方法的改变等。
  表现性=理想周期时间 / (操作时间 / 总产量)=(总产量 / 操作时间)/ 生产速率
  表现性考虑生产速度上的损失。包括任何导致生产不能以最大速度运行的因素,例如设备的磨损,材料的不合格以及操作人员的失误等。
  质量指数=良品/总产量
  质量指数考虑质量的损失,它用来反映没有满足质量要求的产品(包括返工的产品)。
关于表现性的计算公式还有点吃不透,请列为高手为小弟指点迷津!
ciciyou (威望:17) (江苏 苏州) 主管 - 质量体系管理
你说的表现性是指实际生产一个零件所需要的时间与理想或计划的一个零件所需要的时间的比值,这里是把理想的生产一个零件所需要的时间当成1,如果实际生产一个零件所需要的时间小于理想的时间,那么OEE就高,反之则低
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
