变异系数CV
知道变异系数CV=s/x,常用于不同数据的离散程度的比较
意思有点明白,请教高手,给举个简便的例子解释一下,以便于理解。
多谢!
Babel (威望:7)
赞同来自: guevara2010 bachelor 李长魁
终于有人问这么有深度的问题了!
COV——Coefficient of Variantion 在统计学中称之为变异系数, 在某种程度上,正如楼主所说的可以作为散度效应(Dispersion Effect)的一个指标。但这个指标和我们常见的标准偏差Standard Deviation——σ有什么区别呢?根据变异系数的公式,CoV=s/xbar 是标准偏差除以样本均值,可见其结果与样本均值xbar或总体均值μ有关,换句话说,这个变异系数可以理解为相对于均值的标准偏差,因为,在真实的过程中,很多样本标准差是受样本均值的影响,这不仅与抽样有关,而且与过程本身的变异性相关。比如,在机械加工过程中,加工两类活塞,一类直径较小,一类直径较大。通过抽样,小直径的活塞样本标准差为0.2, 均值为10;大直径的活塞样本标准差为0.4, 均值为40;初看小直径活塞的潜在过程散度效应好,因为标准偏差为0.2, 但根据变异系数的概念,却不然。因为小直径的CoV=s/xbar=0.2/10100=2%, 而大活塞的CoV=0.4/40100=1%,
最终解释,尽管小活塞的标准差较大活塞小,但相对于其均值,其有相对于均值大的变异性。
不知道这样的解释楼主满意否???:P
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
