请问这组数据在minitab中应该用什么图形比较好
实验前 前 前 前 实验后 后 后 后 接收下限
测1 测2 测3 测4 测试点1 测2 测3 测4 测试点1 测试点2 测试点3 测试点4
13.28 13.04 13.17 12.51 12.78 12.84 12.18 12.10 8.47 8.72 8.8 8.69
13.28 13.54 13.17 12.60 13.78 13.54 13.17 13.10 8.47 8.72 8.8 8.69
13.39 13.45 13.17 12.60 13.98 14.04 13.17 12.71 8.47 8.72 8.8 8.69
13.28 13.04 12.67 12.10 13.28 13.54 12.67 12.60 8.47 8.72 8.8 8.69
13.28 13.45 13.17 12.60 13.28 13.54 12.67 12.60 8.47 8.72 8.8 8.69
12.78 13.04 12.67 12.10 13.28 13.04 12.67 12.60 8.47 8.72 8.8 8.69
13.28 13.04 13.17 12.60 13.69 13.54 13.17 12.60 8.47 8.72 8.8 8.69
13.28 13.04 12.67 12.10 13.28 13.54 13.17 12.60 8.47 8.72 8.8 8.69
13.28 13.04 12.67 12.10 13.28 13.54 13.17 13.01 8.47 8.72 8.8 8.69
13.28 13.54 13.17 12.60 13.78 13.54 13.17 12.60 8.47 8.72 8.8 8.69
12.78 12.84 12.67 12.10 13.78 13.04 12.67 12.10 8.47 8.72 8.8 8.69
13.19 13.04 13.17 12.10 13.28 13.54 12.67 12.60 8.47 8.72 8.8 8.69
12.78 12.95 12.47 12.10 12.56 12.15 12.05 11.87 8.47 8.72 8.8 8.69
12.60 13.17 13.54 13.28 13.28 13.04 12.18 11.61 8.47 8.72 8.8 8.69
13.28 13.45 13.17 12.60 13.28 13.04 12.67 12.10 8.47 8.72 8.8 8.69
12.78 13.04 12.67 12.10 12.78 12.55 11.68 11.20 8.47 8.72 8.8 8.69
13.28 13.04 12.87 12.10 13.28 13.04 12.18 11.61 8.47 8.72 8.8 8.69
以上数据的意思是17个样品的可靠性数据,分4段测试产品特性,前面4个时实验前的4段测试数据,中间是实验后的数据,最后4个是客户给出的最低接收值,只有在4段区域测得的数据都符合要求的情况下,该产品才算合格,这种数据用minitab做图形,做什么图形才能更好的阐述产品特性及过程能力呢?
wdusst (威望:46) (上海 浦东新区) 汽车制造相关 SQE主管 - 睡懒觉
按照楼主意图,我只能选择箱线图。
第一步,数据重新排布,按照测试点1-4做成4列数据,前、后、下限作为第5列,用来分组。下面截图是我整理好的,为了快些,我只坐了1-3测点的。
第二步,箱线图,多个Y含组
第三步,选择自己需要显示的统计量
第四步,确认,下面就是我做出的结果
结果中可以看出,实验前后数据都远远大于下限,而且实验后数据分布更加集中了,前后均值和中位数没有明显变化。要想量化这些变化,可以进一步采用假设检验。
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
