外包加工供方的量试过程接收准则
讨论:
外包加工的供方在正式量产交货前,会要求做小批量的试生产,以进行量试过程的确认。
1、对于外包加工供方量试过程的接收准则,如何确定?
2、当外包加工供方的质量能力、生产能力不能满足组织的需求、但不得不依靠其协作时(符合资格的太少),如何制定其接收的准则?
12 个回复
sofei1 (威望:4)
这样的标准应先找客户询问是否有相应测试和验收的标准,如果没有的情况下先起草接受标准后,要求客户确认.
可以将供方的现有水平状态给你的主管知道,然后导入辅导计划,然后一段时间跟踪改善,视改善状况来决定是否需要重新开发新的合作伙伴.这过程让你的老板知道是非常重要的.
