黑带试题求高手解析
1.(5)27. 在起重设备厂中, 对于供应商提供的垫片厚度很敏感.垫片厚度的公差限要求为12 毫米±1毫
米.供应商对他们本月生产状况的报告中只提供给出 Cp=1.33, Cpk=1.00 这两个数据.这时可以对
于垫片生产过程得出结论说: 答案a
A. 平均值偏离目标12 毫米 大约 0.25 毫米
B. 平均值偏离目标12 毫米 大约 0.5 毫米
C. 平均值偏离目标12 毫米 大约 0.75 毫米
D. 以上结果都不对
本次一点思路都没有呢
2.为调查呼吸阻塞症在中国发病率,发了 5000 份问卷.由于呼吸阻塞症与嗜睡症有密切关系,问
卷都是关于是否有嗜睡倾向的.后来,问卷只回收了约 1000 份,对回答了问卷的人进行了检测,发
现呼吸阻塞症患病率为12%.对此比率数值是否准确的判断应为: 答案b
A. 可以认为此数是发病率的正确估计
B. 由于未回收问卷较多,此值估计偏高
C. 由于未回收问卷较多,此值估计偏低
D. 1000份太少,上述发病率的估计无意义
为什么?
A. 台秤有较大偏倚(Bias),需要校准
B. 台秤有较大的重复性误差,已不能再使用,需要换用精度更高的天平.
C. 台秤存在较大的再现性误差,需要重复测量来减小再现性误差.
D. 测量系统没有问题,台秤可以使用.
5.在数字式测量系统分析中,测量人员间基本上无差异,但每次都要对初始状态进行设定,这时,
再现性误差是指:
A. 被测对象不变,测量人员不变,各次独立重复测量结果之间的差异;
B. 被测对象不变,在不同初始状态的设定下,各次测量结果之间的差异;
C. 同一测量人员,对各个被测对象各测一次,测量结果之间的差异;
D. 以上都不是.
6车床加工轴棒,其长度的公差限为180±3毫米.在测量系统分析中发现重复性标准差为0.12毫
米,再现性标准差为0.16毫米.从%P/T的角度来分析,可以得到结论:
A. 本测量系统从%P/T角度来说是完全合格的
B. 本测量系统从%P/T角度来说是勉强合格的
C. 本测量系统从%P/T角度来说是不合格的
D. 上述数据不能得到%P/T值,从而无法判断
准差为3微米,再现性(Reproducibility) 标准差为4微米.从精确度/过程波动的角度来分析,
可以得到结论:
A. 本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是完全合格的
B. 本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是勉强合格的
C. 本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是不合格的
D. 上述数据不能得到精确度/过程波动比(R&R%), 从而无法判断
于垫片生产过程得出结论说: 答案a
D. 以上结果都不对
本次一点思路都没有呢
A. 可以认为此数是发病率的正确估计
B. 由于未回收问卷较多,此值估计偏高
C. 由于未回收问卷较多,此值估计偏低
为什么?
- 某企业用台秤对某材料进行称重,该材料重量要求的公差限为500±15克.现将一个500克的砝
D. 测量系统没有问题,台秤可以使用.
再现性误差是指:
D. 以上都不是.
- 在钳工车间自动钻空的过程中,取 30 个钻空结果分析,其中心位置与规定中心点在水平方向的
可以得到结论:
13 个回复
zfg000123456 (威望:4) (江苏 南京) 钢铁冶金 员工
