现场用圆度测量仪的市场需求调查
对于直径或者长度比较大不适合圆度仪测量,还有那些被测要素位于较大基体不方便上圆度仪的情况下,一款可以用于现场测量的圆度测量仪,测量速度比传统圆度仪快,精度根据零件精度,一般不大于0.0005。典型零件:前者比如印刷机辊子、大型发动机曲轴连杆径、主轴颈;后者比如较大发动机缸孔、曲轴孔。缺点是有点专用检具的性质,适合批量较大的产品,换产品规格需要调整。这样的产品,市场前景如何?请相关行业的朋友帮着分析一下
0 个回复
