我终于明白为什么技术副总说不要拿来主义
刚来的时候,技术副总就再三嘱咐,不要把其他公司照搬,当时一张白纸也没有什么可搬。到如今,才明白真的是如此。
1.公司的供应商都是家庭作坊样的,在这里的人都会说这样的供应商要不得。事实上由于公司产品的特点,注塑件的公差范围比较大,所以供应商不需要测量尺寸都能满足的。至少80%都是如此的。明白供应商的工艺,那IQC不需要如正常的大公司检验尺寸。小作坊的优点掉头快,一但出现质量问题,由于他们需要定单,所以配合好,对于经常修模的产品,反儿适用。这就是适合质量。
2.一出现零部件尺寸问题,都是批量问题,这样就高喊IQC需要检验尺寸。这是常规想法,事实上呢?80%的质量问题最后修模解决,为什么不是供应商调整工艺?那就证明一件事情,问题是早期技术遗留下来的。为什么没发现?因为公司弥漫的一种说法,就是检验标准是参考性的,现实只要装进去就是合适的,然后也不要修改。这样,前期验证尺寸不符合是正常的,所以后期突然客户突然投诉,所以才修改尺寸。如果早期验证的时候开发,工艺,检验,都是认真测量数据,然后修订检验标准,根据实际情况修订检验标准。让检验标准和实际一致。为研发新产品指定公差找到经验值。如果前期验证合格,供应商的公差能满足要求,那 后期可以不检验尺寸的。如果担心中途有变异,可以使用全尺寸测量或产品审核,虽然这两件事情很浪费时间,但是比起每天都需要检验,那还是节省IQC工时。
3.而且真的要了解供应商的工艺,知道供应商能保证的尺寸和性能,和不能保证的尺寸性能,然后IQC针对这些来检验,而不是上来就关键特性,很多关键特性如果供应商的工装能保证,过程很稳定,就不需要检验。这就能减少IQC的检验工时。
4.针对的不能减少的检验项目,需要策划检验的效率。就使用精益生产的方法,对检验的过程使用过程分析方法,然后测算时间,看什么地方可以减少时间,可以使用工装检具来保证。使用什么懒方法可以提高效率。例如很多需要尺寸的测量,可以使用基准块,例如平面度,可以使用一个基准块,塞进去,就超标,塞不进去,就合格。傻瓜操作,速度快,不容易误判。
5.来料检验程序文件只有一个内容,就是在什么样的条件下,可以免检,出现问题,恢复检验。当时不明白,为什么就写这么简单,还有最后一个,每周或是每月,需要主管领导确认免检还是不免检。原来这才是真正符合公司的内容。
18 个回复
gzxclj (威望:0) (辽宁 沈阳) 汽车制造相关 工程师
