常规控制图判异检验模式
序号
判异准则
图示及概率计算
解释
1个点子落在Σ区以外(点子超出控制限)
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11979.png
本准则是控制图判异准则中最为重要的检验模式,既可对分布参数μ的变化做出判断,也可对分布参数σ的变化输出信号,变化越大给出的信号速度越快(时间周期越短)本准则还可对过程中的单个失控做出反映,如计算错误,测量误差过大,原材料不合格,设备工装发生故障等
连续9点落在中心线同一侧
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20944.png
本准则是对准则1的补充,以改进控制图的灵敏度 本准则是为了检验分布参数μ(过程平均值)的变化,图示的连续9点落于中心线以下,则反映了分布参数μ的减小,若连续9点落于中心线以上,则反映了分布参数μ的增大
连续6点递增或递减
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3456.png
本准则是针对分布参数μ(过程平均)的趋势变化而设计的,对判定分布参数μ(过程平均)数值较小的趋势变化的灵敏度要比准则2高(更为灵敏)过程中产生趋势变化的原因可能是刀具、工具的磨损,维修水平降低,操作人员技能的逐渐变化,这种变化往往还会造成弃真概率σ也随之变化。递增或递减显示了趋势变化的方向
连续14点中相邻两点上下交替
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23652.png
本准则由于并不限定点子落在哪个区域,因而不能由概率计算来决定,是通过蒙特卡罗试验(统计模拟实验)所决定的本准则用于检验数据未分层(数据来源于两个总体,如轮流使用两台设备加工或由两个生产班的操作人员生产等)而引起的系统效应,也可以检验过程总存在的周期性变化的异常
连续3点有2点落入中心线同一侧的B区以外
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22857.png
3点中的两点可以是任意点,至于第3点可以在任何处,甚至不存在本准则用于检验分布参数μ(过程平均值)的变化,对于分布参数σ变化的检验也有一定作用
连续5点有4点落在中心线同一侧的C区以外
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6041.png
本准则与准则5的情况类似,第5点可以在任何处,甚至不存在本准则为了检验分布参数μ的变化,其对过程平均值偏移的检验是很灵敏的,同时对分布参数σ变化的检验也有一定作用
连续15点全部在中心线两侧C区以内
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10400.png
应注意出现本准则的现象有两种情况:1、 由于分布参数σ的减小,这是一种良好的异常,应进行质量分析,找出原因将其加以巩固,并重新设计控制图在新的条件下实施过程控制;2、 也有可能是非随机性所致,如:数据的虚假,数据分层不够以致控制图设计中的错误等,只有排除了这些可能之后才能总结分析现场减小标准差σ的先进经验
连续8点在中心线两侧,但无一点在C区内
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4312.png
出现本准则的现象可能是分布参数σ的显著增大,但不排除数据分层不够的影响,应认真分析
zs161 (威望:0) (辽宁 大连) 电子制造 工程师
图片没有啊。。。。。。
