ISTA 2A的测试标准
ISTA 2A 适合于重量小于150磅(68Kg)的包装件
ISTA 是运输包装联盟,是包装行业的先驱。
ISTA 2 系列是1 系列(不模拟完整性测试)和2系列(完全模拟测试)高级测试的结合
用于考察包装的保护能力以及产品和包装承受运输工具的能力,但只是部分的模拟实际运输环境
按照ISTA标准进行包装的好处有:
1 减少包装开发时间,是产品运输更有保障;
2 保护产品,同时减少破损和产品损失,保持利润
3 有效的平衡运输成本;
4 使客户满意
整个过程有三部分:概述、测试和报告。
概述就是在进入实验室测试之前提供总体的资料,测试即早实验室测试的具体程序说明,报告则是记录必要的数据并提交给ISTA
ISTA测试程序中的重量和高度有两种计量单位。英制(英寸/磅)和国际单位制(米制)。英制单位一般先用而国际单位制则标在后面的括号内。
两种单位系统都用做测量单位,但必须在此试验中前后保持一致,并使用2位有效数字,两种单位可以互相转换,但不完全等价。
2A概述
2A是部分模拟的单个包装测试
#它可以用来衡量包装产品
#可以用来比较包装设计和产品设计的好坏
#可以用来估计包装件的全球运输
#包装和产品是同时考虑的而不是单独的设计
#有些运输环境没有考虑,比如湿度、压力和不正当的搬运等
对于不同的运输条件或满足不同的试验目的,选用其他ISTA试验标准可能更合理。
具体建议:
包装件有可能通过小包运输时的测试使用完全模拟测试程序3C
其他资料参考《选择及使用ISTA试验标准及试行方案指南》
2A测试程序用于重量小于或等于150磅的包装件的测试
此外:当单个包装件放在托盘和滑板上,且重量大于100磅则按照2B或3E测试
发货人在测试之前应该知道以下几点:
产品的破坏方式和破坏程度,产品破损的允许限度是什么,以及在测试结论中确定测试后产品破坏程度的方法和可以接受的产品破坏程度。
注意:当进行压力测试时:
如果包装件在运输过程中的仓储时间超过24小时,而在测试中有包装压溃的现象,这表明在仓储时包装的堆叠可能倒塌;如果运输过程中的仓储时间没有24小时,测试中的包装压溃现象是允许的。在测试的结论中,可以认为产品在破损的忍受范围内而不会破损,包装仍然是合格的。
试样必须是未是使用的产品和包装,如果试样和合格,替代品必须与原来的试样是一样的
样品的数量:最少一个
建议重复试验:
为了保证正确确定包装产品典型的性能,ISTA
#要求执行此试验标准一次,但
#建议执行此试验标准五次或更多次,每次使用新的样品。
注意事项:
已经经历严酷运输条件的包装件不可能被用来代表包装品的标准状况,为了确保试验的准确性,运送到已认证的实验室的产品和包装必须是:1、 包装件在运往实验室的过程中要增加额外包装, 2、包装件在到达试验室后更换包装。
测试项目及顺序:
顺序 试验项目 试验类型 说明 备注
1 预处理 温度和湿度 周围环境 必选
2 环境处理 受控温度或湿度 图表中所选温度和湿度 必选
3 压力测试 机械加压后释放 计算出的试验负载压力值的1.4倍 必选
机械加压并保持 计算出的负载压力或试验值
砝码和载荷板 计算出的试验负载值
4 振动 固定装置 1英寸振幅,固定频率 必选
随机振动 Grms值为1.15
5 冲击 跌落 跌落高度随重量变化 必选
斜面冲击 冲击速度随重量变化
垂直冲击 冲击速度随重量变化
6 振动 固定装置 1英寸振幅,固定频率 必选
随机振动 Grms值为1.15
Jane888 (威望:0) (广东 深圳) 服务业 技术员 - 第三方检测机构.Tel:15019225434
你好!2A里面的环境预处理是必选项,所以是要做预处理的。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
